当前专题: 进系统报警
6-71 w65s0开机进系统,风扇一转就报警关机
本帖最后由 小杨在线 于 2018-2-28 14:54 编辑6-71 w65s0开机进系统,风扇一转就报警关机 初八刚上班第一天,就接到这样一个本,蓝天代工,四代U,三代...
6-71-w65j0-d02进系统风扇狂转报警掉电
神舟战神K650D I7 进系统一会 风扇狂转开始报警指示灯开始闪 然后就掉电!独立显卡认不到 测独显供电只有0.13V 论坛看这款机子不出独显电压的帖子!更换上下管也...
标签: 芯片   阅读全文
求助戴尔12314-1开机后6声报警进系统就报警了显卡供电...
求助戴尔12314-1开机后6声报警进系统就报警了显卡供电正常 听说可以怎么改声卡说是屏蔽不让报警 有知道的大师告知怎么改
标签: 显卡   阅读全文
联想A7100 2长2短报警无显示能听见进系统声音
联想一体机 A7100 BIOS程序 联想A7100 2长2短报警无显示能听见进系统声音
标签: BIOS   阅读全文
W650SJ 进系统几分钟报警自动关机
W650SJ 进系统几分钟报警自动关机
W650SJ 进系统几分钟报警自动关机,有谁遇到过
标签: 自动关机   阅读全文
关于神舟战神K650的机器开机进系统报警然后关机的解决...
此机种板号为W650SJMB 故障现象,开机能正常显示,也能进系统,过一会风扇狂转报警,然后自动关机。出现原因:EC温控检测出了问题,此机种多为显卡部分问题,...
标签: 显卡   风扇狂转   解决办法   阅读全文
神舟战神K650D-I5-D2开机进系统等一下报警右上角灯闪...
神舟战神K650D-I5-D2开机...进系统报警专题帖:...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
DELL 13Z-N311Z 开机报警响5声 有显示 能进系统
问题就是内喇叭不停的响,循环报警5声,在系统里面也是报警5声。BIOS下也是 最后发现是主板小电池没有电了。换一颗电池就可以。主板会去检测小电池有没有电
标签: BIOS   通病   阅读全文
戴尔14R-5437一直报警6声,进系统后不响维修。
型号:戴尔14R-5437 板号:...进系统报警专题帖:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
战神,未来人类等,进系统风扇狂转报警关机,
蓝天代工主板,战神,未来人类等,进系统风扇狂转报警关机,很多同行是笑而不语,放出来益街坊啊。1256757Q5不良, 联想ThinkPad E4 5系列开机...
标签: 通病   风扇狂转   阅读全文
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警...
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
未来人类T5S进系统风扇狂转报警关机
未来人类T5S进系统风扇狂转报警关机
版号6-77-p650sa0a 找不到图纸 根据经验定了一个剪板的EC 换上去后测试两天OK 客户来取机器时故障有出现了 风扇狂转报警 关机 BIOS买的 工厂的 现在修的崩溃中 ...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
海尔 X5P 开机掉电 进系统报警然后掉电
开机亮机一直报警进系统不报但立即关机,也就是说不报警后几秒中关机,报警数与进系统的时间长短有关,不装硬盘报20声后关机,祼机、整机装好、进BIOS都一样。...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
未来人类 t5x 进系统报警 掉电
未来人类 t5x 进系统报警 掉电
本帖最后由 卓维电脑维修 于 2016-11-18 14:18 编辑接一台同行的未来人类未来人类 t5x的机子,说进系统报警 掉电,顾客之前修过,用了三个月有坏了。...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想B320I 一体机,进系统后有时报警,屏晃动
遇到一台联想B320I 一体机,进系统后有时报警,屏晃动。首先按照通病思路,把CPU座子旁的APL5930给换掉,并加了一个6.3V 1000UF电容,结果故障并未解决。[attach...
标签: cpu   显卡   通病   阅读全文
dell N4030开机循环报警五声能进系统,能开机,进系统...
机器接手 可以开亮 也可以进系统,就是报警,而且还是5声短的。拆机一样一样拆,边拆边测试,还是没有用。CPU,内存,都换掉,还是一样 最后量了下CMOS 电池,...
标签: cpu   阅读全文
联想l410报警有声音,进系统没有声音
联想l410报警有声音,进系统没有声音
软件都排除了,就是没声音
标签: 软件   没有声音   阅读全文
死机蓝屏及进系统时连续报警维修
死机蓝屏及进系统时连续报警维修
且还要装系统,留机走人后开始修,发现电容鼓包,换了好了,这个是次要的,其主要的是拔了电池放电装好了系统后发现每次进系统都会连续性报警8九声才会进系统,...
标签: 电脑死机   阅读全文
DELL N311Z能正常进系统报警5声
机能进系统,但是一开机就报5声滴滴,隔三秒,反复如此。进到系统也是这样。把键盘拆了也是一样 拆开看到南桥和BIOS都弄过了。这种问题以前没见过。DELL有什么...
