查看: 6232|回复: 39
DELL N311Z能正常进系统报警5声
发表于 2016-3-18 11:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了两台笔记本一台G470说风扇不转开久会蓝屏换了风扇就行了,另外一台DELL N311Z说报警。 开
机能进系统,但是一开机就报5声滴滴,隔三秒,反复如此。进到系统也是这样。把键盘拆了也是一样
。拆开看到南桥和BIOS都弄过了。这种问题以前没见过。DELL有什么报警代码可了查吗?
补充内容 (2016-3-31 12:46):
现在是换了南桥不报警,但是所有USB都用不了,又换南桥也不行。
发表于 2016-3-18 11:25:00 | 只看该作者 �
一般是cmos电池电压低导致,重点检查这里
发表于 2016-3-18 11:27:58 | 只看该作者 �
CMOS 电池 没有电了
发表于 2016-3-18 11:32:03 | 只看该作者 �
dell 报5声是COMS .
发表于 2016-3-18 11:39:52 | 只看该作者 �
先把电池换了,应该没电了
发表于 2016-3-18 11:46:01 | 只看该作者 �
恩 ,过来学习学习
发表于 2016-3-18 11:53:30 | 只看该作者 �
你去掉光驱再装上试下
发表于 2016-3-18 11:54:04 | 只看该作者 �
时间可以保存的哦
发表于 2016-3-18 12:02:36 | 只看该作者 �
COMS电池,或者重新装系统
发表于 2016-3-18 12:12:22 | 只看该作者 �
coms  电池没有电了  不保存bios就这样  日期时间
发表于 2016-3-18 12:13:04 | 只看该作者 �
coms电池没电或拔掉电池再装上coms时间设置恢复出厂 开机会报警 如果coms电池有电 进bios把时间设置好保存就ok
发表于 2016-3-18 12:27:00 | 只看该作者 �
换个屏线试试
发表于 2016-3-18 12:37:02 | 只看该作者 �
换个电池试试吧
发表于 2016-3-18 12:43:02 | 只看该作者 �
407930682 发表于 2016-3-18 12:13
coms电池没电或拔掉电池再装上coms时间设置恢复出厂 开机会报警 如果coms电池有电 进bios把时间设置好保存 ...
电池扒过了,也还原出厂。时间日期都是对的。想刷卡BIOS论坛下了几个都不通电。
发表于 2016-3-18 12:51:15 | 只看该作者 �
楼主你看看这个故障提示码,也需对你有帮助。。。。
发表于 2016-3-18 12:58:56 | 只看该作者 �
时间保存不了  会报五声的  DELL机子
发表于 2016-3-18 13:11:34 | 只看该作者 �
DELL的机器有报警挺好的  能大概判断故障现象
发表于 2016-3-18 13:23:13 | 只看该作者 �
BIOS电池没电了吧?
发表于 2016-3-18 13:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 13:44:55 | 只看该作者 �
这个故障代码不错,收藏了先
