当前专题: DELL开机报警
DELL p42f 开机8声报警,接HDMI正常使用,会是哪里...
开机8声报警,接HDMI正常使用,会是哪里问题?我测得19V屏供电,经过一个六脚的管子,出来只有0.9V了,明显屏供电不正常,也查不到资料,丝印为D52V
标签: 资料   DELL   阅读全文
dell14-5455,la-c142p 3.0,开机四声报警,维修过程!
首先说一下,我修的这个不是bios问题,这款机型,可能都容易出现这种问题,开机一直反复四声报警,应该是通病,但是问题相同,故障点可能不一样,仅供大家参考,...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   通病   阅读全文
dell 15-5558 开机 屏幕一闪 报警2声
屏幕一闪,报警2声短,开始以为是内存问题,擦了原机内存,开机报警4声短,找了几个内存,换上还是报警2声,拆开,测各路供电基本正常,CPU两路供电,有一路电压...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
DELL E93839 am0426 开机报警
DELL E93839 am0426 品牌机主板 报警 滴 滴-滴-滴 滴-滴。点不亮,啥报警 求大神
标签: 点不亮   阅读全文
Dell开机报警不亮屏
Dell开机报警不亮屏
Dell Inspiron M4010 开机报警,更换内存条也是,掉刘跑到1.25~1.3A就报警,不亮屏,不插内存条跑到1.3A就掉电。知道的大佬麻烦指导下,在线等
标签: 掉电   更换内存   阅读全文
DELL——M421开机报警八声
DELL——M421开机报警八声
这台机器是个返修的,最开始是暗屏,客户以为屏幕不亮,最后报的修显卡过了一个多月又回来了,不亮机,开机报警八声...
标签: cpu   暗屏   维修   阅读全文
DELL ISPIRON 11Z 开机报警5声
DELL ISPIRON 11Z 开机报警5声,主板上的电池无电,换后正常显示。
阅读全文
Dell N4030开机报警
Dell N4030开机报警
n4030笔记本开机报警5声拔了内存报警声次数有变化联想到此款机子显卡虚汗多就用风枪吹了下。再次试机果然有变化屏幕亮了没等它反应过来我就果断拔了电源拆机上...
dell 15-3541开机报警五声,关机报警五声,可以正常...
今天接到一台电脑dell 3541的,开机有报警声5声,进系统能正常使用,我看到这个机子有两个显卡驱动都是好的,关机也会有 五声报警。在网上搜这样的故障,发现是...
标签: 显卡   通病   阅读全文
Dell 5470 开机5声报警,白屏维修
客户送来是开机触发报警,不亮机。拆开后盖,报掉电池,开机还是5声报警,屏幕白屏有竖条。断电把内存拔插一下,再次触发居然点亮了,并且进入了输用户密码界面...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
dell 14-3421开机7声报警
dell 14-3421开机7声报警
dell 14-3421开机插不插内存都是7声报警,清电池不管用,刷了BIOS也不行,intel处理器,求解
标签: 处理器   阅读全文
dell 3521(LA-9104P)开机报警8声 不开机
dell 3521(LA-9104P)开机报警8声 不开机 这台电脑开机上电电流900ma左右,开机报警8声 不开机,拆机...
标签: 不开机   阅读全文
DELL VOSTRO 270 开机5声报警
主板如图,Dell VOSTRO 270 开机不亮,反复重启,拔了内存2短声报警,重新刷写BIOS 后亮机,重新装机后5声报警不亮,拆下来也不亮,复位BIOS 故障依旧,
标签: BIOS   阅读全文
Dell Optiplex 3020MT主板开机报警
我有台Dell Optiplex 3020MT主机,插电自动开机,开关指示灯变成橙色并闪3次,过一会又闪3次,就这样连续闪。主板还报警,先报警一声隔一会响3声,再等一会响2声...
标签: 主板   DELL   阅读全文
DELL 15-5537开机报警
DELL 15-5537开机报警
DELL笔记本喜欢报警,很多6声7声报警是由不同的原因引起的,我修的到这台15-5537开机报警,以为是BIOS原因。刷了五六个还是一样, 最后怀疑是屏线接触不好,不...
dell 14-3441 开机报警
dell 14-3441 开机报警
dell 14-3441...开机报警4声,测主板电池没电,换了不报警了,但开机无显,不报报警,谁遇过
标签: 主板   DELL   阅读全文
DELL 14-1443开机不亮2声重复报警
DELL 14-1443开机不亮2声重复报警,换了内存还是不行。
标签: DELL   阅读全文
dell 3437 开机报警7声
dell 3437 开机报警7声
dell 3437 开机自动启动 报警1声再次重启随后报警7声 电流到0.3a 没有波动 除了gpu的几个电压别的电压都正常,pci复位也正常 贞信号示波器没有跳变 就是不跑CPU ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 14-5447 版号LA-B012P笔记本开机不亮 一直报警
dell 14-5447 版号LA-B012P笔记本开机不亮 一直报警I5独立显卡的 裸板电流可以上到0.59 A 是什么问题?高人指点一下:handshake
dell m5010开机不显,报警7声,电流跑到1.4多,
这个应该是北桥的事吧,拆开后 发现被修过的,显卡有修的...居然能开机了,但是重启一次后就又开不了了。没有BGA设备搞不了这玩意啊。有没有不用BGA设备搞了的方法
标签: 显卡   阅读全文
