查看: 2421|回复: 8
联想B320I 一体机,进系统后有时报警,屏晃动
发表于 2016-8-30 16:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
遇到一台联想B320I 一体机,进系统后有时报警,屏晃动。
首先按照通病思路,把CPU座子旁的APL5930给换掉,并加了一个6.3V 1000UF电容,结果故障并未解决。
找来图纸搜了下发现此板使用  APL5920  APL5930的位置颇多。
因问题出现在显卡上所以先从和显卡相关的下手
PU13 产生的+1.8V_REG 给主板以及显存,显卡供电。
在主板的背面找到了它,换掉。
开机测试故障解决
所以还是APL5930惹得货,以后遇到此类问题可供大家参考
发表于 2016-8-30 16:15:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接用APL5912代换
发表于 2016-8-30 16:39:34 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
学习..................
发表于 2016-8-30 16:53:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意二楼的说法。
发表于 2016-8-30 17:10:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
两个件通用的呀
发表于 2016-8-30 17:15:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这通病还没遇到过,收藏下
发表于 2016-8-30 17:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主666,学习了
发表于 2016-8-30 17:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是电源电容滤波不好
发表于 2016-8-30 19:50:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢楼主分享
