查看: 2406|回复: 3
dell N4030开机循环报警五声能进系统 ,能开机,进系统后没有报警声!
发表于 2016-8-30 11:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接手 可以开亮 也可以进系统,就是报警,而且还是5声短的。
拆机一样一样拆,边拆边测试,还是没有用。
CPU,内存,都换掉,还是一样
最后量了下CMOS 电池,电量偏低,只有0.7V左右。换掉电池后一切正常!
发表于 2016-8-30 11:18:32 | 只看该作者 �
dell通病!!
发表于 2016-8-30 11:20:48 | 只看该作者 �
用几天就回来的
发表于 2019-9-16 14:47:36 | 只看该作者 �
