当前专题: 关机不断电
映泰TF520 A2+关机不断电维修一例
客户拿来一片映泰TF520 A2+主板,说是关机不断电 接过主板放在维修台上,首先,故障还原,插上电源cpu内存,短接开关,顺利跑码到7F。...
标签: 助焊剂   关机不断电   阅读全文
华硕关机不断电求助
华硕关机不断电求助
有一块华硕m2n68-am 关机不断电 能进系统 系统能关机但是主板不断电风扇长转,取下主板物理关机也是一样不断电。换了IO还是一样,遇到好几块板子都没解决。求...
标签: 关机不断电   阅读全文
联想M3 A760M主板关机不断电
联想M3 A760M主板关机不断电
接了一台760M主板,开机需要放电....开机以后进桌面关机,正常关机.但是关机以后电源运行.除了CPU没电压.主板其他地方都有电压.一直是运行状态. 求高手.!
标签: 关机不断电   阅读全文
磐正AF560T自动开机,关机不断电修复
今天接的一块磐正主板,客户说自动开机,无法关机,一看是SUP7401的I/O,因为没有遇过这种I/O,手头也没货,打发客户走,晚上吃完饭动手查查,上电,自动开机,进...
标签: 关机不断电   阅读全文
之修复双敏UMCP55U-M2-pro-v2关机不能断电,...
该主板坏与2012年7月20日左右,故障是关机后,风扇仍然在转动,必须要拔掉插头,才能断点,开机一切正常。7月26日左右,电脑在也无法启动了。静静的躺在那里。...
标签: 电烙铁   阅读全文
自动上电,关机复位灯亮,无法断电
自动上电,关机复位灯亮,无法断电
按照关机时序查CPU,桥,内存在按关机后都为0V,[font=Times New Roman...
标签: 自动上电   阅读全文
电脑突然断电后,如何查其断电的准确时间?...
电脑突然断电后,如何查其断电的准确时间?属于非正常关机。请高手帮忙,先谢了!
标签: 电脑   阅读全文
双敏UMCP55U-M2-Pro-V2关机不能断电,带图!
按关机键关机,也能关机,但是风扇仍然在转动。就是无法断开电源。按关机键能够有关机画面出现,说明有关机信号发给主板。就是无法断开电源 这块主板虽然老,...
标签: cpu   阅读全文
请问下我的电脑关机无法断电怎么办
请问下我的电脑关机无法断电怎么办
请问下我的电脑关机无法断电怎么办
标签: 电脑关机   阅读全文
有个板子会经常自动关机,一切温度都正常,有时候断电...
会不会是板子有地方有些小短路?如果开机成功没关过机!
标签: 自动关机   阅读全文
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机梅捷 am-580主板 开机后一切正常,玩几个小时都没事,就是关机后会自动开机,断电后再接上电就不会自动开机,但正常...
标签: 主板   阅读全文
昂达N61P主板维修,关机不断电,风扇一直在转。
主板维修问题,关机后不断电,风扇一直在转,显示F5,偶尔还自动关机,AM2主板,求救中。测出Q21 LD1117 管 5V 1.28V 0V 测出14脚电压5V 但触发后,14脚为低电平...
标签: 关机不断电   阅读全文
主板关机不断电
主板关机不断电
关闭计算机,能关闭,但就是 主板不断电,主板风扇还在转,电源风扇也转,硬盘也转,。主板 光接内存显卡,然后显示之后 在按 开关键,可以关闭 但是就是不断电...
标签: 关机不断电   阅读全文
V3000 amd 关机不断电
V3000 amd 关机不断电
直接上铜片装起来了,看了看温度正常,就关机准备给客户拿走,可问题来了,系统关掉了,屏幕也黑了,就是不断电,指示灯还亮着,强制关机也关不了。郁闷了。拆开...
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕A8N-VM/S 1.01G关机不断电维修实例
故障现象:关机不断电 故障分析:短接开关,诊断卡复位灯常亮,表示PCI的复位已经关闭了,又上哥的关机...
标签: 时序图   关机不断电   复位灯常亮   阅读全文
七彩虹N78T 关机不能断电,风扇依然转,电源指示灯亮...
故障:关机不能断电,风扇依然转,电源指示灯亮512206按照NV的关机时序,PCI复位 HTVDD_EN 1.2V_HT HT_VLD CPUVDD_EN CPU供电 CPU_VLD 时钟 ...
标签: 222   阅读全文
七彩虹N78T 关机不能断电,风扇依然转。
主板型号:七彩虹N78T 故障:关机不能断电,风扇依然转。511890按照NV的关机时序,PCI复位 HTVDD_EN 1.2V_HT HT_VLD CPUVDD_EN CPU供电 CPU_...
标签: cpu   阅读全文
磐正AF520J使用正常,关机不断电
磐正AF520J使用正常,关机不断电
EN拉低了,但是测假负载上的1.2V HT关机的时候依然健在,应该是卡在这步电压没掉下来了,没图纸,找不到HT VDD产生的地方,请教各位坛友和版主,有什么好建议嘛...
标签: 关机不断电   阅读全文
NF61S-M2A-V6.0关机不断电维修实例
本帖最后由 不懂拒绝 于 ...转出HTVDD_EN的Q53永远截止,Q51关不关机都会导通,运放总是工作——总线供电一直有、关机时序停在那造成关机不断电
标签: 关机不断电   阅读全文
华硕P5G41 关机不能断电 IDE接口接光驱光驱不加电器...
裸板通电风扇就开始转,但是不跑码,碰触开关后开始跑码,可以运行,(可进系统,GHOST识别硬盘有点慢,速度也很低400M\分钟)接上光驱供电(不接IDE)光驱可...
标签: 华硕   阅读全文
