查看: 3905|回复: 4
华硕P5G41 关机不能断电 IDE接口接光驱光驱不加电器思路
发表于 2011-12-12 13:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板通电风扇就开始转,但是不跑码,碰触开关后开始跑码,可以运行,(可进系统,GHOST识别硬盘有点慢,速度也很低400M\分钟)接上光驱供电(不接IDE)光驱可通电,接上IDE数据线光驱就没有电流,判断南桥故障。
求思路 为什么,南桥是虚焊还是坏了?
发表于 2011-12-12 14:05:26 | 只看该作者 �
先加焊试试,不行就换了
发表于 2011-12-12 14:13:10 | 只看该作者 �
这么新的南桥  虚焊的可能性挺 小的  估计是南桥坏了   直接换一片试试吧
发表于 2011-12-12 14:31:33 | 只看该作者 �
看情况应该是5V供电不足,先仔细查一下供电吧
发表于 2011-12-12 15:29:51 | 只看该作者 �
看情况应该是5V供电不足,
