- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
主板型号:华硕A8N-VM/S 1.01G
故障现象:关机不断电
故障分析:短接开关,诊断卡复位灯常亮,表示PCI的复位已经关闭了,又上哥的关机时序图了,一图在手,修板无忧啊!
按NV的时序一步步查,HT(总线供电)、VCORE(CPU供电)已经关了,接着量到CPU_VLD这个信号时发现还为3.3V,这个信号可以在CPU电源芯片ADP3186的第10脚可以量到
照PWM芯片的原理来说,PWRGD是个CPU供电的侦测信号,当CPU电压正常产生,ADP3186第10脚PWRGD输出高阻状态,然后外部上拉这个信号,输出高电平
现在CPU供电已经关闭了,而这个PWRGD仍为3.3V高电平,那明显是ADP3186坏了
更换ADP3186后关机正常了,故障修复
结论:ADP3186坏导致CPU_VLD始终为高,造成关机不断电
