显存测试不能跑,集显进系统认型号 gpuz可以认出4g显存,gpu 频率为0是不是干核心 http://appatt.chinafix.com/pic/20210507/1620395446320355_523.jpg[/...
华硕P8H61-M LX3能进BIOS,但是进系统黑屏。系统重装也不能解决。或者用同样的H61板装好了系统,硬盘再上这个主板,也一样黑屏。先前这个主板的故障是找不到网卡...
故障:GTX980TI公版显卡,开机卡B2不亮,集显进系统能认到显卡核心,但没BIOS信息,自然没办法刷BIOS也跑不了MATS显存测试。测各项供电正常(核心0.92V,显存1....
但屏却不亮了(系统肯定也进不去了噻),这时候我知道应该是BIOS升级失败了,然后我也不管三七二十一,拔掉电池,插上外接电源再次尝试开机,电脑依然黑屏,这时候...
下一步就是进pe系统,把mats程序放入u盘根目录,记住程序名字 然后重启进maxdos,命令的话,我现在给忘了,当时实在手机上搜的一步一步输入的,也没有截屏,好像...
一直开机,电脑出现1至2次自动重启,又可以进系统。重新关机后又不能进入系统。应该是开机CPU没有工作,无法进入BIOS,等一段时间后CPU自动工作。每次开机都要等...
去官网下载也只有一个BIOS容量还不对最后放弃了官网的BIOS去X宝购买了两个BIOS,按照X宝工程师的位置刷最后机子点亮正常进BIOS和系统。附上高清图一定要按图片的...
我说就只能加个固态和内存 这本子CPU很垃圾 E1的CPU 给他加了个240G固态和4G内存 装WIN10系统 后面蛋疼的事情来了 进了PE 卡的要死 DG打开分个区也是卡的很 直接...
