查看: 6383|回复: 41
七彩虹970 4g 显卡维修
发表于 2021-5-7 16:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上收到一个客户信息。说自己的显卡,只要运行3D 程序,就会黑屏。客户自己懂这些东西。于是把测试结果发给我。两个测试结果,一个是正常,一个是不正常。一个报告是C0 报错,一个是全正常。于是我就觉得是显存或都供电问题。客户说自己买配件,一想这样更省事。接到显卡后,我上机测试。自动测试显存都是PASS.于是我又换了一下版本,显示一堆的错。
于是我就把A 的低地址位干了一个下来。
重新焊了一个新的上去,结果还是一样的报错。这个芯片虽然是客户买的,但我自己的芯片,也长期在这家店买的。所以芯片坏的可能,应该是很低的。果断怀疑供电。于是接上示波器。发现每一组都有波形。这不是供电问题啊。
冷静的思考了几分钟,既然是跑3D 才黑。那供电肯定也要跑3D 才不正常。亮机状态测的供电有什么用呢。
于是进系统,开3D 运行程序。因为掉电拍的是视频,无法上传。就 是一开3D,显卡所有核心供电的PWM 波形一个都没有,但开启电压是有的(芯片第6脚)。
于是更换电源管理芯片,这个也是客户买来的。
然后上机测试。
维修完成。现在把这个机器的电源管理芯片手册和BIOS 传上来。感谢大家支持。
ONSEMI-NCP4206.pdf (312.94 KB, 下载次数: 22)
参与人数 4下载分 +14 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不懂拒绝 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-7 20:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文并茂,造福后来者
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-5-7 17:57:40 | 只看该作者 �
好帖 支持。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-5-7 17:17:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,这能收多少手工费?
怕被同行打,只收了100块。  详情 回复 发表于 2021-5-7 23:11
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-5-7 23:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到几片显卡都是这样的,供电导致不进系统或者3d黑屏。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-7 23:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
距-离 发表于 2021-05-07 17:17
谢谢分享,这能收多少手工费?
怕被同行打,只收了100块。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-8 00:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,测显卡这软件在哪可以下,可以传我一个吗?
有,要买的  详情 回复 发表于 2021-5-8 09:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-7 22:25:38 | 只看该作者 �
奇怪的故障
我碰到几片显卡都是这样的,供电导致不进系统或者3d黑屏。  详情 回复 发表于 2021-5-7 23:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-8 07:15:10 | 只看该作者 �
思路决定出路,谢谢楼主分享维修思路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-8 01:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有借鉴意义
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-8 09:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有,要买的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-8 08:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了!
发表于 2021-5-8 10:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这970跑分是不是有点低?
CPU是比较差而已。测试机g2020.4g内存。客户只要求能跑3d就行。  详情 回复 发表于 2021-5-8 12:11
发表于 2021-5-8 11:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 核心在哪家买的 推荐下
发表于 2021-5-8 12:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡要是都像今年的行情,那还是有得搞
发表于 2021-5-8 12:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang5987 发表于 2021-05-08 10:31
你这970跑分是不是有点低?
我测试机也是g2020.4g内存。哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-8 14:19
发表于 2021-5-8 14:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我测试机也是g2020.4g内存。哈哈
发表于 2021-5-8 14:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是供电管理芯片的问题
发表于 2021-5-8 23:36:21 | 只看该作者 �
很好的经验 , 感谢分享
发表于 2021-5-8 23:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢分享,,,,,,,,,
