查看: 2275|回复: 17
2021年4月25号欢迎来到大师
发表于 2021-4-25 13:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2021年4月25号
欢迎来到大师兄工作室
华硕笔记本不开机维修
接到一台华硕笔记本,据客户说是自己拆机拆硬盘后然后就不开机了,听到这个说法,心里大喜,这种问题一般只要注意观察细节就能发现问题
接到机子,测量公共点,待机3,5v,各大电感,阻值均正常,通电测试没反应,拆机单板开机,发现屏幕亮了一瞬间然后熄灭了,看样子是掉电了,可能有短路或者是缺电压。
说是拆硬盘导致不开机,那么重点就查硬盘接口附近,正常思路是这样,但是这台机子不一样,也就是这个思路浪费了一些时间。
晚上已经很晚了,明天早上再修吧,熬夜修机伤身体。
硬盘接口附近很漂亮,没有异常,一瞬间想到开机键的问题,然后再查键盘接口(该机器开机键集成在键盘上面),查图纸资料,发现没有改机器的相应资料,只能查近似机型的资料参考,华硕的机器一般只有点位图,不过这并不影响,根据板层表面走线,找到开机键信号power_sw#,测量阻值发现非常低,连的滤波电容另一端是接地。先排除电容问题,我一风枪下去,干下电容,再测量阻值,好家伙!完全正常了,看来就是它的锅,电容漏电!客户也是冤,拆个硬盘结果这里出事了/喷血
再次接电测试没有出现掉电现象,电流一路跳变到1a以上,应该是开机了,心想钱已经到我的口袋了啊
接屏幕测试印证了我的想法。
料板是拆件补回电容,装机测试可开机,已经进系统。
客户来取机时发现进桌面黑屏卡死,不要慌,判断是系统问题!看在客户爽快的份上,再送他一个免费的系统吧,服务要到位
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-28 05:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那壁纸漂亮
发表于 2021-4-26 11:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师兄? 猴哥 工作室 牛掰阿
机器修好了才是真的nb  详情 回复 发表于 2021-4-26 20:15
发表于 2021-4-26 09:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2021-04-26 07:39
这个发财电容用烙铁就可以,  不要用到大炮啊
习惯用大炮
发表于 2021-4-26 07:39:31 | 只看该作者 �
习惯用大炮  详情 回复 发表于 2021-4-26 09:39
发表于 2021-4-25 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱
发表于 2021-4-25 20:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-04-25 20:14
大师兄,客户到底有多爽快,付了多少钱啊?
没收多少,不超过200
发表于 2021-4-25 20:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没收多少,不超过200  详情 回复 发表于 2021-4-25 20:29
发表于 2021-4-26 13:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害学习啦
发表于 2021-4-26 16:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图纸是什么软件的?
鑫智造软件里面的  详情 回复 发表于 2021-4-26 20:14
估计是barodviewer  详情 回复 发表于 2021-4-26 19:28
发表于 2021-4-26 18:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好一个捡钱活吖
捡钱成功!  详情 回复 发表于 2021-4-26 22:57
发表于 2021-4-26 19:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rly888 发表于 2021-04-26 16:48
这个图纸是什么软件的?
估计是barodviewer
发表于 2021-4-26 20:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图纸是什么软件的?
鑫智造软件里面的
发表于 2021-4-26 20:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-04-26 11:02
大师兄? 猴哥 工作室 牛掰阿
机器修好了才是真的nb
发表于 2021-4-26 20:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师兄给你介绍点生意搞不搞
什么生意呢  详情 回复 发表于 2021-4-26 22:57
发表于 2021-4-26 22:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2021-04-26 20:27
大师兄给你介绍点生意搞不搞
什么生意呢
发表于 2021-4-26 22:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱成功!
发表于 2021-4-29 09:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路异常清晰,值得学习
