查看: 8660|回复: 13
戴尔14-7460闪灯3白2黄是哪里问题
发表于 2021-5-9 10:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到一台进水机器,DELL 14-7460,板号LA-D821P,故障是屏线接口和屏线进水烧黑了,另外其他地方也有些进水,清理加焊,内存供电芯片的TON主供电那块一个450K电阻腐蚀了,更换,屏线和接口也换了,然后开机屏显示了,也能进系统,交给客户没两天说又不行了,拿来也能显示进系统没一会儿就黑屏,但是键盘灯亮,摇一摇屏就好了,拆开重新接了屏线,然后开了没一会关机然后再开就闪灯3白2黄了,但是呢偶尔也可以亮机进系统,就是关机几次再开就闪3白2黄,CMOS电池换了,接口也搞了都不行,哪位大神知道灯闪3白2黄是哪里的问题吗
发表于 2021-5-9 11:00:42 | 只看该作者 �
另外灯闪3白2黄的时候电流是在0,75A不跑码的
发表于 2021-5-9 11:20:39 | 只看该作者 �
3白2黄表示未检测到内存
确实是内存供电芯片进水了的,当时拆下来重新加焊的,内存供电有,给点维修思路  详情 回复 发表于 2021-5-9 12:40
内存换了呀,不知道哪里问题,  详情 回复 发表于 2021-5-9 11:49
发表于 2021-5-9 11:49:05 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-5-9 11:20
3白2黄表示未检测到内存
内存换了呀,不知道哪里问题,
反正就是没检测到内存。不管你换没换  发表于 2021-5-9 11:55
发表于 2021-5-9 11:55:27 | 只看该作者 �
再测下内存供电
内存供电有的  详情 回复 发表于 2021-5-9 12:33
发表于 2021-5-9 12:33:25 | 只看该作者 �
内存供电有的
发表于 2021-5-9 12:40:36 | 只看该作者 �
3白2黄表示未检测到内存
SM总线  发表于 2021-5-9 16:19
发表于 2021-5-9 21:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前排围观,论坛里有DELL的售后,可以问一下
发表于 2021-5-9 21:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-6-19 18:01:16 | 只看该作者 �
3白2黄表示未检测到内存
发表于 2025-6-19 21:36:55 | 只看该作者 �
sm总线  SPD电压
