查看: 8668|回复: 35
[显卡维修]
GTX980TI黑屏卡B2搞不定求助大佬们!
发表于 2021-5-5 22:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:GTX980TI公版显卡,开机卡B2不亮,集显进系统能认到显卡核心,但没BIOS信息,自然没办法刷BIOS也跑不了MATS显存测试。
          测各项供电正常(核心0.92V,显存1.39V,上电久一点会变到1.58V),核心只开启两项供电,核心供电主控NCP81174 PSI脚电压1.68V,应该工作在节能状态。
         接不接6+8P状态一样。由于卡B2认核心不认BIOS。示波器测BIOS1脚片选有波形,2脚SO也有数据波形输出,6脚时钟一样有波形。
         但似乎只有一段波形后就卡死了。卡在B2过一会屏幕会亮绿灯有背光不字符显示,也跳不过B2.
          拆了BIOS编程器刷了两三种公版BIOS无果。
         显卡整卡进过烤箱烤板,烤板前也彻底清洗过(洗板水灌进GPU,显存里面),最后加焊了GPU,故障还是一样。
         对着网上找来的高清图,仔仔细细对照确定没有掉件,缺件或元件损坏,关键点阻值都打了,比如BIOS三个引脚二极体值都是500多挺正常的。
         难道只有GPU坏一条路了?望大神指教感谢!!!
发表于 2021-5-6 09:17:41 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题,期待结果.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-5-6 00:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2021-05-05 23:54
多谢指点,确实,这卡上我没发现有1.8V。
脑残了,980TI有1.8V供电吗?没发现有这样的供电芯片。。。
我都全部拆下显存,插上显卡都可以进系统,进系统时花瓶,分辨率只有800/600,我的是因为也是点不亮,我就全部换上新显存,可以点亮了但跑测试,全部显存报错,我又全部拆下来,全部打显存对地阻值除了每片有两个空脚都有阻值,又插插槽阻值也有3百多,我又焊上全部显存,又是全部报错,我才加焊一下核心,居然只发现一个显存坏了,这个显存是我用旧的,因为新的被我植锡时弄坏了两个脚所以就换旧的。集显也可以跑测试的,是你看修显卡视频少了,普通版今日头条,任师电脑网修课。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 23:54:15 | 只看该作者 �
完美视界 发表于 2021-5-5 23:50
我的750TI  1.8伏是一个8脚芯片供给核心的,从插槽那边进核心的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 23:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2021-05-05 22:35
烤箱温度不高的,是防加焊或重植时芯片爆锡或PCB鼓包。110~150度。
核心要先7.8十度越热三分钟后进行不用加助焊剂上面220下面280感温线放在芯片旁边干煮,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 23:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2021-05-05 23:43
加焊还没加焊坏芯片,故障还是一样,就是卡B2自检不过
集显带进系统能认到核心,认不到BIOS,奇芭的是装NV驱动能装上,设备管理器提示该设备运行正常。。。
但是GPUZ看显卡频率全是0。感觉还是GPU的问题,各项供电都查过了。
PEX1.05V,显存,核心,还有个V5G18的1.05V输出,显存3分之2VREF,5V 3.3V全查过了,都没发现问题。
晶振27M波形正常。
显卡是插在转接板上测的,PCIE跑1X,和接口也无关。换主板一样的问题。
BIOS可以拆下来用编程器烧录器刷的,我有一个简单的XYW100
发表于 2021-5-5 23:43:50 | 只看该作者 �
晶振27M波形正常。
BIOS可以拆下来用编程器烧录器刷的,我有一个简单的XYW100  详情 回复 发表于 2021-5-5 23:53
我的750TI 1.8伏是一个8脚芯片供给核心的,从插槽那边进核心的。  详情 回复 发表于 2021-5-5 23:50
发表于 2021-5-5 22:35:37 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-5-5 22:31
进烤箱和进炼尸炉是一个下场
核心要先7.8十度越热三分钟后进行不用加助焊剂上面220下面280感温线放在芯片旁边干煮,  详情 回复 发表于 2021-5-5 23:37
发表于 2021-5-5 22:31:48 | 只看该作者 �
进烤箱和进炼尸炉是一个下场
烤箱温度不高的,是防加焊或重植时芯片爆锡或PCB鼓包。110~150度。  详情 回复 发表于 2021-5-5 22:35
发表于 2021-5-5 23:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不能碰芯片
加焊还没加焊坏芯片,故障还是一样,就是卡B2自检不过 集显带进系统能认到核心,认不到BIOS,奇芭的是装NV驱动能装上,设备管理器提示该设备运行正常。。。 但是GPUZ看显卡频率全是0。感觉还是GPU的问题,各项  详情 回复 发表于 2021-5-5 23:43
发表于 2021-5-5 23:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振27M波形正常。
多谢指点,确实,这卡上我没发现有1.8V。 脑残了,980TI有1.8V供电吗?没发现有这样的供电芯片。。。  详情 回复 发表于 2021-5-5 23:54
发表于 2021-5-6 06:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的980ti,现在能输出视频,但是设备管理器检测不到,然后一会儿就黑了
发表于 2021-5-6 07:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU重直球看看
发表于 2021-5-6 07:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie接口呢?复位呢?
发表于 2021-5-6 08:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换gpu吧,大概率是GPU挂了。
发表于 2021-5-6 08:42:44 | 只看该作者 �
显存颗粒问题吧
发表于 2021-5-6 10:38:57 | 只看该作者 �
高端卡难修啊
发表于 2021-5-6 10:55:56 | 只看该作者 �
你拿BGA加焊指定好
发表于 2021-5-6 10:56:44 | 只看该作者 �
加焊一下呢
发表于 2021-5-6 12:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑屏卡b2,10块有9块是核心
