HP笔记本 tpn-c125 重装系统后不显示桌面,全屏黑屏,看见光标,看得见输入法 只要一启用AMD独立显卡,没过几分钟就会自动黑屏不显示,一样的症状 进到安全模式...
换硬盘测试,这个机器支持NVME和SATA两种M2的硬盘,换硬盘进系统显示正常,装驱动黑屏。本来看到它的开机LOGO就有点怕了,它开机LOGO是这样的,因为修的显卡才...
今天修了一个华硕970亮机进系统黑屏,打了一下波形只有两路供电正常,然后把更换电源管理芯片asp1212,还是故障依旧,然后换了协控故障依旧,换了mos管故障依旧 ...
华硕gtx960 4g 显卡,不装驱动可以正常亮机,进系统,所有电压正常 一装驱动就 黑屏 症状来了,核心供电降低到0.4-6v左右,显存供电直接消失,不打驱动时全部...
一块讯景R9 370X 2G,黑屏,用集显进系统后,设备管理器中显示黄色感叹号。黑屏下检测显存,均正常。主板电压也看不出什么问题。感觉是bios问题,直接取下使用...
2,现在南桥短路,换SR2C4全新正式版后,刷蓝天原厂bios加cpu微码开机进系统识别不到显卡,进bios无法识别ME信息(原有的BIOS资料丢失),重启电脑黑屏不显示...
惠普暗影精灵2plus,更新官方bios提示以下错误打不开,镜像原装固态换的1T固态因为一直使用能正常进系统,原装电池鼓包了扔了一直插电用,开机如F10和ESC等均会...
