查看: 3002|回复: 17
[显卡维修]
七彩虹显卡GTX1070TI 运行程序黑屏
发表于 2021-12-16 12:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹显卡GTX1070TI 能开机进系统,驱动都正常,不管运行鲁大师,还是3DMARK,还没完全进入就黑了,
跑MATS如图,各位老铁帮忙看看是什么问题
发表于 2021-12-17 22:07:49 | 只看该作者 �
大概率核心废了,修好说一声,遇到过,没修好!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 17:22:52 | 只看该作者 �
等大神来回复
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 15:50:00 | 只看该作者 �
主角小子 发表于 2021-12-16 14:23
大概供电!每个电感波形正常,就把核心电容全换了,再不行报显存电容全换了
感谢指导,刚才核心和显存供电都并了一排电容。故障依旧。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 14:23:04 | 只看该作者 �
感谢指导,刚才核心和显存供电都并了一排电容。故障依旧。。  详情 回复 发表于 2021-12-16 15:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-18 07:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS坏了也可能出现这个情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 21:06:46 | 只看该作者 �
先降频试试看,以前遇到个这个故障,电容全都更换都不行,核心加焊也一样。结果把BIOS核心何显存降了10%,就一切正常了。。。一般遇到这个故障先用示波器打每组供电MOS管波形,正常情况下换电容,还是不行干核心,还是不行BIOS降频,三板斧干完不行当料板。。哈哈哈
请问怎么把BIOS核心显存频率降低10%?用什么软件还是改写的BIOS?  详情 回复 发表于 2021-12-20 09:37
发表于 2021-12-18 06:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修好,客户天天催,给退了
你这个检测显卡软件版本低 检测不准的!!你的换显卡测试软件 400版本 你的368版本  详情 回复 发表于 2021-12-19 20:55
发表于 2021-12-16 14:03:45 | 只看该作者 �
路过的老铁给指点下。谢谢
发表于 2021-12-18 08:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电缺相?报错很有规律
发表于 2021-12-18 09:18:55 | 只看该作者 �
以前也修到过,更换核心好的
发表于 2021-12-18 17:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得再并一组
发表于 2021-12-18 17:33:54 | 只看该作者 �
等它黑屏的时候才能测出来电压正不正常。
发表于 2021-12-18 17:46:41 | 只看该作者 �
学习了,收藏仔细看看
发表于 2021-12-19 04:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是相同问题,跑测试或者游戏黑屏后重亮显示驱动掉了,甜甜圈测试又正常,只好死马当活马医换电容看看了,不然就只能怀疑核心问题了
发表于 2021-12-19 08:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios怎样降频 求指导
发表于 2021-12-19 20:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sony8x 发表于 2021-12-17 14:41
没修好,客户天天催,给退了
发表于 2021-12-20 09:37:22 | 只看该作者 �
先降频试试看,以前遇到个这个故障,电容全都更换都不行,核心加焊也一样。结果把BIOS核心何显存降了10%, ...
