ZXCVWtest
查看: 1502|回复: 8
[笔记本电脑]
SONY VPCEG-111T 进系统就灰屏 黑屏
发表于 2021-12-5 21:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPCEG-111T 进系统就灰屏 黑屏 系统也换 硬盘也换 内存也换 显卡也加焊了  就是进系统不正常  没有显卡驱动能进去
发表于 2021-12-6 18:18:39 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2021-12-6 08:19:39 | 只看该作者 �
检查显卡供电电路,先把那显卡几个滤波大电容换更大一点,更好一点的。
发表于 2021-12-6 07:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机显卡有发热吗?冬天加焊温度要高一点,加焊不好需要重新做bag,还不好考虑换显卡芯片。
发表于 2021-12-5 23:48:35 | 只看该作者 �
那就是显卡问题了,,。
发表于 2021-12-6 14:16:53 | 只看该作者 �
小白来学习。
发表于 2021-12-7 09:08:59 | 只看该作者 �
显卡  问题大
发表于 2021-12-7 21:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天修的一台戴尔1564和你的问题差不很多。也考虑着明天再订一片芯片呢。应该都是显卡芯片坏了。你的换了吗?是不是芯片的问题?
发表于 2021-12-15 17:44:28 | 只看该作者 �
不换显卡  静待何时
