查看: 2393|回复: 25
今天修了一个华硕970亮机进系统
发表于 2021-12-9 18:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个华硕970亮机进系统黑屏,打了一下波形只有两路供电正常,然后把更换电源管理芯片asp1212,还是故障依旧,然后换了协控故障依旧,换了mos管故障依旧
发表于 2021-12-11 10:36:20 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主辛苦啦
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-12-10 23:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-09 21:46
温控排除下,通信测量下
温控怎么排除
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-10 23:37:21 | 只看该作者 �
图纸找呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 21:46:03 | 只看该作者 �
温控排除下,通信测量下
温控怎么排除  详情 回复 发表于 2021-12-10 23:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-9 19:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是下修啊,啥问题都没搞清楚就开干
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-12 07:50:45 | 只看该作者 �
还以为修好了,
发表于 2021-12-12 08:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除法维修
发表于 2021-12-12 08:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-12-12 09:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑屏时候测量供电 那一组没有?
发表于 2021-12-12 13:07:13 | 只看该作者 �
好好看看电源管理芯片的原理,看看啥时候应该出几个相位的输出
发表于 2021-12-13 01:08:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS然后看下你电源供电是否充足
发表于 2021-12-16 11:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
协控没有换对型号
问题已解决,协控型号换错了,有时丝印很不准确,电路图型号买的协控换上就好  详情 回复 发表于 2021-12-21 13:00
发表于 2021-12-21 13:00:06 | 只看该作者 �
这个还有协控的吗?协控零件是什么型号的?  详情 回复 发表于 2021-12-22 18:14
发表于 2021-12-21 13:00:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-22 18:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
协控是丝印4J=校准  详情 回复 发表于 2022-1-7 23:56
大神说一说原因换一样的芯片修好了  详情 回复 发表于 2022-1-7 23:56
发表于 2021-12-26 13:10:00 | 只看该作者 �
温控怎么排除
发表于 2022-1-7 23:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神说一说原因换一样的芯片修好了
发表于 2022-1-7 23:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
协控是丝印4J=校准
发表于 2022-1-8 10:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干芯片,干到一个是一个,问题在于要换对的,不然会被搞到歧略上去的。
