当前专题 进系统黑屏
迪兰 580 跑大程序黑屏 维修一例
迪兰 580 跑大程序黑屏 维修一例
主角:迪兰战神580 8G Ellesmere家族 核心编号:...进系统跑X大师和甜甜圈完全正常。至此维修完成了。2135448测试花絮。2135449
标签: Windows   阅读全文
联想Y700-15ISK,不定时自动休眠?
电脑使用中就会突然黑屏,进入休眠,按开关还能回来刚刚的界面,运行的窗口都在, 而且不定时间,...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统就黑屏,...
iPhone12手机进水烘干后能开机亮苹果,进系统黑屏,是不是屏幕的问题?答:换屏测试。2135293 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
e545 thinkpad的进bios久,开机很久都是黑屏,风扇转...
thinkpad的进bios久,开机很久都是黑屏,风扇转,进系统后,速度快。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_jizhi.png
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
华为畅享9手机进水后打开相机闪退故障维修
接到机后再次清洗,测试没用,系统自带的相机检测不到摄像头,或者检测任一个摄像头有错误时,就会闪退、黑屏、卡死。而相机美化软件中,损坏一个摄像头,不会...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
XPS 13 9350 有点奇葩的问题
XPS 13 9350 有点奇葩的问题
进系统黑屏,排除下系统驱动换了硬盘也是一样,这机器带雷电口的,把BIOS和雷电也一样刷了还是一样,难道三合一CPU出问题了。还是看图纸查查黑屏时候屏线接口...
标签: 桌面   阅读全文
windows不能正常启动,启动蓝屏的故障实验,带修复...
FAILED,丢失会0xc0000001蓝屏(此处报错后,必须正常一次系统,否则后面每次都会先报这个蓝屏),可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带...
标签: Windows   阅读全文
求机械师F117 显卡BIOS
求机械师F117 显卡BIOS
显卡是1650板号GK5MP5X MB V1.1 相同板号相同显卡的应该都行 故障开机可以显示进bios界面和进系统后都会黑屏 进PE有事候闪屏或者黑屏屏供电3.3和19v稳定 原来...
标签: 闪屏   阅读全文
a2289 故障
a2289 故障
255)]主机进水,更换cpu后,现在能开机能亮屏,刷了t2,装系统的时候装不上,地球那个界面能走完,后面苹果界面走一小段后直接黑屏重启,进入找不...
标签: cpu   微信   阅读全文
tinhkpad t430U 刷bios亮机,但是进系统黑屏
刷bios亮机,但是进系统黑屏,刷了多个bios一样,详细描述:开机在windows界面转圈时黑屏,但是可以听到进入系统的提示音,此时就像电脑休眠一样,按多次开机键...
标签: 刷BIOS   Windows   阅读全文
宏基4741g 09920-5 je40 不显示 到关不了机维修
宏基4741g 09920-5 je40 原始故障是不显示 仔细观察发现主板触摸...不进系统直接按关机键 黑屏 电源灯亮 风扇一直转论坛搜了下有人说是bios坏了 刷bios后关机正常。
标签: 刷BIOS   阅读全文
映众1080TI显卡显存供电问题,求大佬指教
映众1080ti显卡拿到手测试进系统白屏,本来以为是显存问题结果显存默认频率5200超频620,有一颗显存报错,结果换了显存还是老样子,当时只能用118巷测试,94巷...
标签: 214   222   阅读全文
神奇显卡故障-能进bios进不去系统
神奇显卡故障-能进bios进不去系统
现在不管怎么拔擦都无法正常进入系统,卡在欢迎界面不动,蓝牙键盘这些外设都显示连接上了,试了一下bios也能进去,就是不去系统,pe也不了,我真服了。...
标签: win10   进不去系统   刷BIOS   阅读全文
联想一体机 B50r1 开机暗屏维修
联想一体机 B50r1 开机暗屏维修
联想一体机 故障开机有联想LOGO一下就黑屏了 有进系统声音 就是屏的问题 用光照屏幕有图是暗屏 拆开看高压板通电看到一个电阻R6冒电激声 就是这的问题 ...
标签: 暗屏   维修   黑屏   阅读全文
医疗设备,迈瑞DC-7彩色多普勒B超维修(未完成)
装好系统后,费了不少时间安装驱动,最开始是XP进系统黑屏只能F8进VGA模式,后来更换显卡驱动版本解决了,折腾了差不多1小时。然后就是本机的一些专有硬件驱动...
标签: 数据恢复   Windows   阅读全文
联想M5400 最新版本BIOS
联想M5400 最新版本BIOS
以前老笔记本,装的win7,很久没用了,最近在家需要办公,翻出来使用,准备重装系统系统装好后自动重启了,在亮屏的瞬间我直接拔了U盘,屏闪了一下卡在黑屏没...
标签: win7   自动重启   刷BIOS   笔记本   阅读全文
影驰显卡故障
影驰显卡故障
影驰GTX660 2GD5显卡测试结果。开机时显存电压为1.393V 进系统黑屏时显存电压正常1.499V 显存测试看不懂!请大神看看那里出问题了。谢谢!
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
垃圾机械师
垃圾机械师
win7自带系统分级)直接蓝屏死机重启,风扇狂转,然后就进系统黑屏不显示,如果不打上独立显卡驱动,用集显就所有功能正常使用,也不死机,就是开机风扇转得大,...
标签: win7   阅读全文
一块摔裂的泰坦XP的曲折修复过程=
一块摔裂的泰坦XP的曲折修复过程=
三:进系统打驱动正常,待机黑屏黑屏后测核心供电丢失,黑屏后5V 1V8供电正常。一个一个来吧,对着点位图找功耗线的走向,发现卡左边的温控芯片空焊位上有I2CC...
标签: 供电不足   阅读全文
华硕GTX1080 A8G驱动问题
华硕GTX1080 A8G驱动问题
插独显能亮机,无驱动能进系统进系统后看设备管理器里的显示设备是WINDOWS的,没有显卡型号,装驱动后黑屏重启,然后就是重启重启。是bios问题还是核心………...
标签: Windows   阅读全文
