查看: 2813|回复: 11
[MACBOOK]
a2289 故障
发表于 2022-3-18 19:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机进水,更换cpu后,现在能开机能亮屏,刷了t2,装系统的时候装不上,地球那个界面能走完,后面苹果界面走一小段后直接黑屏重启,进入找不到硬盘的界面。哪位大神知道给点思路啊?已经无从下手了。
发表于 2022-3-19 10:55:37 | 只看该作者 �
CPU没做好吗 、??认不到硬盘U盘能认不
cpu重焊一遍还是这样,应该是装好了。 能刷t2的话硬盘应该是好的。 t2的机器没系统不能读u盘  详情 回复 发表于 2022-3-21 12:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 11:13:06 | 只看该作者 �
进水的机器有可能不是一处故障点,需要好好检测一下
发表于 2022-3-21 12:06:38 | 只看该作者 �
这机器也能刷bios啊?
发表于 2022-3-21 12:06:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-19 10:09:29 | 只看该作者 �
没认到硬盘,
发表于 2022-3-18 22:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按说换完CPU可以直接进系统的
发表于 2022-3-19 11:03:36 | 只看该作者 �
刷个bios吧
这机器也能刷bios啊?  详情 回复 发表于 2022-3-21 12:06
发表于 2022-3-22 06:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器,还是好好查查吧
发表于 2022-3-22 09:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一下,看看能不能重装系统,在重装系统里看看能不能认到盘
发表于 2022-3-27 00:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉问题不大。
发表于 2022-3-29 10:48:42 | 只看该作者 �
有时候系统服务器不稳定也会出现在线装系统不了,换个时间段再试试
