查看: 1150|回复: 9
华硕GTX1080 A8G驱动问题
发表于 2022-2-18 17:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插独显能亮机,无驱动能进系统,进系统后看设备管理器里的显示设备是WINDOWS的,没有显卡型号,装驱动后黑屏重启,然后就是重启重启。是bios问题还是核心………求大神指点迷津
发表于 2022-2-18 22:10:06 | 只看该作者 �
加焊核心  哈哈
发表于 2022-2-18 23:29:00 | 只看该作者 �
这个跟内存有关系吗?
用mats测试PASS,应该不是显存的问题…  详情 回复 发表于 2022-2-18 23:31
发表于 2022-2-18 23:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扁柏1982 发表于 2022-02-18 23:29
这个跟内存有关系吗?
发表于 2022-2-18 23:35:15 | 只看该作者 �
不会是供电模块有问题吧。。。。。。
发表于 2022-2-19 00:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扁柏1982 发表于 2022-02-18 23:35
不会是供电模块有问题吧。。。。。。
所有供电都查了,都正常……
发表于 2022-2-22 22:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量晶振的波形一端有一端没有,然后就买了一个一样的晶振换上了,换了晶振后能显示显卡型号了,但是一会就又死机重启,重启,重启…
发表于 2022-2-26 17:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会真的要加焊核心吧……
发表于 2022-2-28 09:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mats压力测试四个显存报错,换了以后独显启动开机有信号,就是黑屏,集显启动正常设备管理器里能看到显卡。蒙圈了……刷了bios也不管用
发表于 2022-2-28 16:37:13 | 只看该作者 �
