查看: 1433|回复: 3
宏基4741g 09920-5 je40 不显示 到关不了机维修
发表于 2022-3-17 10:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4741g  09920-5 je40  原始故障是不显示 仔细观察发现主板触摸板下面 正对这主板位置 有断线 查图纸发现是slp s3#信号到u53 1脚en  这个芯片是产生1.05v
         给CPU 供电,这个线断路导致1.05v 无法产生 。
补线好后 开机测试 显示正常 但是进系统后关机关不了 关机后电源灯亮  风扇一直转。不进系统直接按关机键 黑屏 电源灯亮 风扇一直转论坛搜了下有人说是bios坏了 刷bios后关机正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-17 15:26:31 | 只看该作者 �
典型的二级电压控制异常关机之后不能正常关闭
发表于 2022-3-18 19:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-22 10:37:11 | 只看该作者 �
BIOS影响关机,我得试试
