查看: 2629|回复: 11
求机械师F117 显卡BIOS
发表于 2022-3-19 17:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥旁边U8  显卡是1650板号GK5MP5X MB V1.1 相同板号相同显卡的应该都行  故障开机可以显示进bios界面和进系统后都会黑屏 进PE有事候闪屏或者黑屏屏供电3.3和19v稳定 原来外接显示器可以客户删掉独享驱动后外接也不显示了
发表于 2022-3-25 20:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有,18740063343
能发一份吗  详情 回复 发表于 2022-6-25 21:21
发表于 2022-3-25 17:55:46 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2022-3-24 14:28
裸板能上电开机吗?不装电池!请问一下
记不清了  应该不要电池
发表于 2022-3-24 14:28:51 | 只看该作者 �
裸板能上电开机吗?不装电池!请问一下
不装电池可以开机  详情 回复 发表于 2022-6-25 21:21
记不清了 应该不要电池  详情 回复 发表于 2022-3-25 17:55
发表于 2022-3-23 12:08:09 | 只看该作者 �
搞定了  仔细测量还是屏供电3.3问题 保险前面3.5后面3.3几 一坨锡搞定
发表于 2022-3-20 11:18:50 | 只看该作者 �
T宝上也去问过了 没问到  客户说觉得系统有问题了 装了下就不行了
发表于 2022-3-20 09:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把19V屏供电的保险去掉,连上锡
发表于 2022-3-26 06:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了问题就好,感谢分享
发表于 2022-3-26 13:02:13 | 只看该作者 �
不用电池不用电池
发表于 2022-3-28 08:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是屏供电保险前面腐蚀吗?
发表于 2022-6-25 21:21:33 | 只看该作者 �
能发一份吗
发表于 2022-6-25 21:21:59 | 只看该作者 �
裸板能上电开机吗?不装电池!请问一下
不装电池可以开机
