查看: 19827|回复: 111
[系统故障]
windows不能正常启动,启动蓝屏的故障实验,带修复方法
发表于 2022-3-20 18:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近因深圳YI情管控,封在楼里一周多,还没出去过。
正好最近也在学习windows启动故障和蓝屏问题修复方案。闲来无事,把自己的老本T450拿出来做实验。
仅作同行探讨,如有错误欢迎跟帖交流。
启动分uefi和传统bios,测试的机器用的传统bios方式启动,系统安装在c:\windows,版本windows10 2004专业版
【传统bios启动过程】
开机-->POST上电自检-->搜索引导设备-->将MBR加载到内存-->搜索分区表找到活动分区运行分区引导代码-->搜索并运行bootmgr(c:\bootmgr)-->读取bcd(C:\BOOT\BCD)文件-->启动c:\windows\system32\winload.exe-->加载操作系统内核(c:\windows\system32\ntoskrnl.exe)和硬件抽象层(c:\windows\system32\hal.dll)-->启动会话管理器(c:\windows\system32\smss.exe)-->启动win32子系统(c:\windows\system32\csrss.exe)-->启动windows登录管理器(c:\windows\system32\winlogon.exe)-->启动服务控制管理器器(c:\windows\system32\services.exe)-->启动本地安全机构(c:\windows\system32\lsass.exe)-->登录界面过后初始化用户环境(c:\windows\system32\userinit.exe)-->进入桌面。
【UEFI启动过程】
开机-->POST上电自检-->启动uefi固件-->获取引导信息-->启动引导管理器bootx64.efi/bootmgfw.efi-->读取bcd文件-->启动winload.efi,后面流程一样。
【启动过程中的关键文件】
上述我所理解的启动过程中,涉及到的文件有:
硬盘的mbr
c:\bootmgr
c:\boot\bcd
【测试过程和结果】
为了彻底摸清上述文件导致的问题,花了一天多时间,把这些文件一个个删除,观察故障现象,希望测试结果对有需要的人有帮助。
1、硬盘未设置活动分区,无法识别启动硬盘,解决办法:可以用启动U盘进去,使用命令DISKPART设置活动分区
2、MBR(包含结束标志55AA,不含分区表)破坏,无法识别启动硬盘,解决办法:可以用启动U盘进去,使用命令bootrec /fixmbr修复
3、分区表破坏,需要winhex修复(自行搜索学习);
这些出问题,都是下面这个提示:
分区表
4、bootmgr丢失会提示无操作系统,可以通过windows安装U盘进入疑难解答,通过“启动修复”修复, 也可以用命令行bcdboot修复
5、bcd丢失会提示丢失对应文件,并0xc000000f蓝屏,可以通过“启动修复”修复, 也可以通过bcdboot修复,也可以使用bootrec /rebuildbcd重建
6、winload.exe丢失会提示丢失对应文件,并0xc000000f蓝屏,可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
7、ntoskrnl.exe 丢失会提示丢失对应文件,并0xc000000f蓝屏,可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
8、Hal.dll丢失会提示丢失对应文件,并0xc000000f蓝屏,可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
9、Smss.exe丢失会提示设备遇到问题,终止代码SESSION1 INITIALLZATION FAILED,丢失会0xc0000001蓝屏(此处报错后,必须正常进一次系统,否则后面每次都会先报这个蓝屏),可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
10、Csrss.exe丢失会提示设备遇到问题,终止代码0xc000021a,自动断电,重启后0xc0000001蓝屏,可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
11、Winlogon.exe丢失会提示设备遇到问题,终止代码CRITICAL PROCESS DIED(报错画面较小),自动断电,重启后0xc000021a蓝屏,可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
12、Services.exe丢失会提示设备遇到问题,终止代码CRITICAL PROCESS DIED,重启后0xc0000001蓝屏(此处报错后,必须正常进一次系统,否则后面每次都会先报这个蓝屏),可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
13、Lsass.exe,丢失会提示设备遇到问题,终止代码CRITICAL PROCESS DIED(报错画面较小),重启后0xc0000001蓝屏(此处报错后,必须正常进一次系统,否则后面每次都会先报这个蓝屏),可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
14、Userinit.exe,丢失会在登录用户后黑屏,只有鼠标。可以通过“启动修复”修复,也可以使用sfc命令带脱机参数修复
按ctrl+del+alt可以出现这个画面
sfc命令带脱机参数修复过程
(sfc不带脱机参数,会提示windows资源保护无法执行请求的操作)
购买记录
购买人数82价格购买时间
 会员1114771300鑫豆2026-6-4 18:40
 会员842330300鑫豆2026-3-31 16:54
 会员620485300鑫豆2025-10-23 15:35
 会员752784300鑫豆2025-10-3 12:40
 会员1494069300鑫豆2025-8-22 14:52
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +30 +32 收起 理由
自由自在的 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xmq2009 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
梦落昭华 + 2 精品文章
396259877 + 2 + 2 精品文章
湖南李伟 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
电脑小医生 + 2 + 2 精品文章
BLFMYSO + 2 + 2 精品文章
感冒不吃药 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
huwei359 + 2 精品文章
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-20 19:52:59 | 只看该作者 �
饼哥厉害,这种遇到一般都重装系统了很少去恢复这些
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-20 20:25:29 | 只看该作者 �
请问测试的系统是WIN10吗?
windows10 2004  详情 回复 发表于 2022-3-20 20:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-20 19:57:03 | 只看该作者 �
高手高手,很厉害
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-3-20 18:53:55 | 只看该作者 �
我一般遇到系统坏的客户就说装系统50,修复系统200
666 就应该这样 修复起来麻烦 就得得到相应的报酬  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:40
我也是这么想的,不过没有开这么高的价格。  详情 回复 发表于 2022-3-22 19:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-21 09:11:22 | 只看该作者 �
xudongxing 发表于 2022-3-21 08:58
总结:这些蓝屏都可以直接用启动修复
课代表
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 22:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-3-20 21:12
做成一个文档,PDF之类的,方便搜索。
网页,便于搜索引擎收录
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 21:12:49 | 只看该作者 �
做成一个文档,PDF之类的,方便搜索。
网页,便于搜索引擎收录  详情 回复 发表于 2022-3-20 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 20:36:54 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-3-20 20:25
请问测试的系统是WIN10吗?
windows10 2004
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 19:44:00 | 只看该作者 �
发个信息,证明我来过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 18:47:55 | 只看该作者 �
大嫂是编程出身玩C+++++++的喂马
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 18:35:15 | 只看该作者 �
第一,沙发
真快  发表于 2022-3-20 18:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 18:43:16 | 只看该作者 �
一般遇到这种情况都是直接重装系统。修复成功率太低,也不好收钱
我们这边也是 花半天功夫你给他修复好了 收钱他就叽叽歪歪 都是直接装系统了 他乖乖给钱  详情 回复 发表于 2022-6-24 12:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 18:47:30 | 只看该作者 �
好利害的样子,都是逆天的操作了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-21 00:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有参考价值
发表于 2022-3-21 01:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害的我月饼哥
发表于 2022-3-21 06:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢饼哥分享
发表于 2022-3-21 07:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥这篇文章好详细啊!容我慢慢学习,我们这也宅在家呢
发表于 2022-3-21 08:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥一出手真是厉害
发表于 2022-3-21 08:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结:这些蓝屏都可以直接用启动修复
课代表  详情 回复 发表于 2022-3-21 09:11
