当前专题 进系统黑屏
求助 华硕FA506 版号DABKXBMBAD0 进BIOS花屏
进系统不是掉电就是黑屏 发现另一个问题 进BIOS 是花屏的 只显示一点点, 移动鼠标能看到鼠标可以移动。目前刷了BIOS 还是一样。想断开独显来判断一下,断开了...
标签: 222   华硕   cpu   芯片   阅读全文
战神S8 QNLXS05奇葩故障
战神S8 QNLXS05奇葩故障
但无法测试到CPU供电,以经验,先简后繁原则,论坛上下载了一个BIOS,测试CPU供电有了,可以亮机但非常的慢,差不多30秒,估计是ME不对,进系统发现无法识别独显,客户...
标签: 222   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
MS-16GH1
MS-16GH1
MS-16GH1 外接正常,内屏进系统黑屏,按下开关会亮下,正常关机,19V正常 3.3正常 还有啥信号引起这个问题?
标签: 黑屏   阅读全文
A1278 2012款光驱版,开机黑屏等待1分钟进入win系统
有一条内存卡槽插内存的话开机就有2声警告,插另一条内存卡槽就黑屏1分钟,开机无苹果图片,然后进入win系统,开机也不能按command+r恢复苹果系统,因为黑屏。...
标签: 黑屏   苹果   开机黑屏   主板   阅读全文
小师弟玄学修卡大成
小师弟玄学修卡大成
事情是这样,半个月前的一天,晚上八...显存干了,显存测试通过,进系统也认卡不报错了,我以为到这里玄学修机就结束了,自信跑甜甜圈,直接黑屏,我心里(mmp...
标签: 158   214   显卡   黑屏   阅读全文
联想Y7000P 听见进系统 黑屏 掉电
本帖最后由 极致科技 于 2023-9-17 08:50 编辑联想Y7000P 开机不显示 进系统有声音 黑屏 风扇狂转 之后掉电!BIOS 刷了 没好 供电也正常 怀疑南桥 和...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
atom z3770的山寨平板,修改bios显存后黑屏无法进bios
由于进系统只有2.89G内存可用,我就进bios修改核显内存相关的参数,第一次改到最小,可以进系统,第二次改到最大,结果直接生效后黑屏,无法进入bios了,按开机...
标签: 处理器   BIOS   掉电   黑屏   阅读全文
DELL G5 5500 板号 19753-1 通病求助
进系统 但是一二十分钟 高温 死机 第二 有时候还会直接灭屏 但是机器运行正常 第三 还会蓝屏 第四 换系统 WIN10 win11 装原厂系统能进系统 但是安装2个显卡...
标签: win10   222   win11   显卡   阅读全文
进系统后黑屏卡在登陆界面问题修复
进系统后黑屏卡在登陆界面问题修复
开机卡在登陆界面处黑屏只有鼠标指针,无法进入系统。2222083 修复:进入PE系统使用命令 ...
标签: win7   桌面   222   黑屏   阅读全文
联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低
联想e490,可以触发,风扇转,开机指示灯亮,开机卡电流0.63A,外接键盘键盘灯不亮(说明没有进系统),显示器黑屏无反应。测量各路供电电感,公共点10.4V,待机...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   iOS   阅读全文
跳线才能触发 dalvamb18f0 rev:f 附工厂BIOS
想看cmos电路也看不了,那就刷个BIOS试试,某宝买的,上去跟之前是一样的状态,也是只能跳线后才自动触发,看来跟BIOS无关了,进系统按下电源键也能黑屏,合盖后...
标签: 开不了机   BIOS   不触发   黑屏   阅读全文
联想笔记本
联想笔记本
换硬盘再开机提示按ESC,顺利入进系统机器能正常使用,但进不了bios,又显一把锁前面的复号是电脑,网上说的解锁方法都用了,两把锁始终消不了,再后来不知为何...
标签: 开不了机   笔记本   芯片   BIOS   阅读全文
昂达GTX1660神盾6GD5备份bios
昂达GTX1660神盾6GD5进系统黑屏,万用表量各电压正常。BGA加焊核心后显示正常。备份bios一份,以备以后维修需要。22192402219241[/...
标签: 维修   BIOS   黑屏   iOS   阅读全文
机械革命Z2开机进系统2分钟左右
机械革命Z2开机进系统2分钟左右
机械革命Z2 开机进系统2分钟左右黑屏,测量cpu电压掉了,屏幕供电掉了。开启信号是pch发出来了的。没有思路,会不会是温控芯片的事?还是其他的问题 ...
标签: cpu   芯片   黑屏   window   阅读全文
高级启动项可以显示,进系统桌面黑屏
高级启动项可以显示,进系统桌面黑屏
问题如下,USB部位进水后导致开机不显示。外接显示器正常。这个接口外接的是器件腐蚀严重。造成了V3P3-DSW短路接地。屏幕供电由V3p3产生,造成开机正常但是不...
标签: 桌面   黑屏   不显示   显示器   阅读全文
一体机开机白屏
一体机开机白屏
17年家里长辈自己在淘宝上买了一台国产杂牌一体机 疫情期间放了两三年没开机 最近几天开机,屏幕直接就是白屏,但能听到Win7进系统的提示音 外接一台显示器的话...
标签: win7   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
暗影精灵4 进系统黑屏
暗影精灵4 进系统黑屏
1060独显,没有核显,独显打驱动后黑屏不死机,用远程桌面看显卡报错43,重启无效,供电测了没问题,禁用再启用显卡报错消失,此时跑鲁大师甜甜圈都没有问题,...
标签: 桌面   显卡   黑屏   重启   阅读全文
讯景RX470双BIOS一边无输出黑屏还能刷进BIOS吗
淘了个GPUZ显示588,拆开发现是470核心的卡,讯景双BIOS开关,一边可以正常进入系统,一边是黑屏无输出的,强刷BIOS的时候把开关拨到黑屏那一侧也刷不进去,提示...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   Mac   阅读全文
WFD9进系统黑屏通病
WFD9进系统黑屏通病
2、开机试了一下,刚开始进系统一会黑屏,然后重启进系统黑屏。先拆机风扇里面堵了,风吹不出来,先清灰加硅脂。然后再试还是一样开机进系统黑屏黑屏没有...
标签: 笔记本   笔记本电脑   华为   荣耀   阅读全文
老电脑装win10/11,关于B470/V470安装win10不能关机的...
关于B470/V470安装win10不能关机的解决办法 直接刷BIOS,进系统刷,最好win7,刷完重启安装win10/11就可以了 BIOS原厂,适用B470/V470 联想笔记本V470安装Win10 ...
标签: win7   win10   刷BIOS   笔记本   阅读全文
