- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-3
- 精华
华为荣耀笔记本型号:FRD-WFD9 1、客户拿来说总是黑屏,有时候看视频黑屏,有时候开机就黑屏。客户怀疑风扇坏了,温度高黑屏。
2、开机试了一下,刚开始进系统一会黑屏,然后重启进系统就黑屏。先拆机风扇里面堵了,风吹不出来,先清灰加硅脂。然后再试还是一样开机进系统就黑屏,黑屏没有关机,键盘都亮的说明不是温度高掉电保护。
3、这个型号机器通病,屏幕排线下面2个保险电阻坏了,拆了直接连接。
4、测试一下,开机都8、9十度,鲁大师温度压力测试90°左右,温度咋真高。朋友同行拿过来的清灰加维修一共1工长。
