查看: 2724|回复: 14
求助 华硕FA506 版号DABKXBMBAD0 进BIOS花屏
发表于 2023-10-10 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 是AMD R7 4800H
客户描述是温度高就花屏。
接上手测试 不进系统。一进系统不是掉电就是黑屏
发现另一个问题 进BIOS 是花屏的 只显示一点点, 移动鼠标能看到鼠标可以移动。
目前刷了BIOS 还是一样。
想断开独显来判断一下,断开了独显供电芯片的VCC 结果上电不显示,到0.8A 就掉电了。无奈~
请教论坛大神们,给个思路
发表于 2023-10-10 18:49:43 | 只看该作者 �
直接搞CPU就好了。
更换CPU后无果 一样故障  详情 回复 发表于 2023-10-12 22:04
发表于 2023-10-10 22:15:28 | 只看该作者 �
等专家结果
发表于 2023-10-11 09:29:47 | 只看该作者 �
看看显卡吧!
发表于 2023-10-12 22:04:09 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2023-10-9 22:49
直接搞CPU就好了。
更换CPU后无果 一样故障
发表于 2023-10-13 12:05:25 | 只看该作者 �
会不会屏问题啊  这屏好多通病来着{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2023-10-13 17:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进安全模式,把独显关了,试试
发表于 2023-10-13 18:04:30 | 只看该作者 �
这种机器都不是独显直连的 跟显卡没关系要么CPU要么内存
发表于 2023-10-13 20:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏。换一块试
发表于 2023-10-14 12:09:19 | 只看该作者 �
看状态像屏啊 不过cpu换之前肯定排除了吧
发表于 2023-10-14 13:37:00 | 只看该作者 �
CPU你都换了,不就是显卡吗
发表于 2023-10-16 07:33:05 | 只看该作者 �
先简单的换屏。客户说的有时候不一定对啊。
发表于 2023-10-17 23:27:29 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-19 10:03:21 | 只看该作者 �
期待有人给个结果
发表于 2023-11-3 13:56:39 | 只看该作者 �
楼主 这种明显屏幕问题啊。。。
