查看: 821|回复: 1
联想笔记本
发表于 2023-8-6 00:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台联想笔记本电脑,型号thinkpad E40,是买来修着玩故障机,就是因它有故障才买下了它,当然前提是便宜,卖家称是自家用的东西,放的时间长了开不了机了,没有适配器也就没试机,我想无非是电池放久了没电了,拿回来机都没开,直接把电池拆下来处理好了,插上电池试机,屏亮了ThinkPad出来了,再往后黑屏加左上角,显示方块加把锁还有闪烁的小横杠,发帖论坛求助,有人说那方块像硬盘符号应该是硬盘锁,换硬盘再开机提示按ESC,顺利入进系统机器能正常使用,但进不了bios,又显一把锁前面的复号是电脑,网上说的解锁方法都用了,两把锁始终消不了,再后来不知为何点回车能进bios了,但提示没有系统管理员权限不能设置,无奈失望继续折腾,结果发现了绕道进入系统的方法,开机按Fn并连续点F1,看见锁点两下回车,,以后,点向下键4下,再点两下回车进入系统,使用没有任何问题,以后折腾目标是解锁主板争取正常开机,在网上看了一些帖子,都提到安全芯片,但想知道怎样在主板上查找安全芯片就难了,居然一条相关信息都查不到,如有哪位路过的义侠能伸出援手,那就万分感谢了。
发表于 2023-8-6 09:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在处理原机硬盘。
