查看: 1330|回复: 4
[笔记本电脑]
跳线才能触发 dalvamb18f0 rev:f 附工厂BIOS
发表于 2023-8-15 20:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接机,客户描述进水,使用两天后开不了机了,那进水就直接拆开看看吧,拆开后发现只有小板进水,排线烧糊,清洗后按开关不触发,测量发现3/5v都有,不触发,此板无图纸,测量开关高低高也有,后面发现跳线以后插上可调电源居然自动触发并且显示,进系统一切正常,关机后开机又无不触发了。
   无图纸,想看cmos电路也看不了,那就刷个BIOS试试,某宝买的,上去跟之前是一样的状态,也是只能跳线后才自动触发,看来跟BIOS无关了,进系统按下电源键也能黑屏,合盖后无休眠,这里正常是合盖就要休眠的。
   那无图纸好吧,本来准备换桥的,但想到主板没进水,那再仔细看看进水的地方吧,发现排线有一根缺失,但不清楚是不是出厂就没有,看到还是有走线的,那就先接上再说,接好后按开关触发并且完美显示。关机再开机一切正常。由于没有图纸但我感觉这是lid sw这个信号,但至于为何跳线就能触发这我也不清楚。论坛也遇到好多跳线才能触发,很多都没解决,以后可以参考此信号。
   开机后我把电感电压也标了一下,供你们遇到参考一下
  附BIOS绝对好的
34.BIN
16 MB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
16m
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-8-15 20:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥本,哪家贴牌
联想笔记本  详情 回复 发表于 2023-8-15 21:48
发表于 2023-8-15 21:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,学习了
发表于 2023-8-15 21:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-16 10:53:54 | 只看该作者 �
请问是怎么跳线的?能否发个图标出来学习一下?
