查看: 1780|回复: 16
[显卡维修]
讯景RX470双BIOS一边无输出黑屏还能刷进BIOS吗
发表于 2023-7-5 13:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘了个GPUZ显示588,拆开发现是470核心的卡,讯景双BIOS开关,一边可以正常进入系统,一边是黑屏无输出的,强刷BIOS的时候把开关拨到黑屏那一侧也刷不进去,提示
[color=var(--text1)]error:0FL01请问还能刷的进去吗?
发表于 2023-7-5 15:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卸载显卡驱动在刷试试看
卸载正常进入的那一端显卡驱动吗?刷的时候直接拨到坏的那一遍刷BIOS吗  详情 回复 发表于 2023-7-5 15:31
发表于 2023-7-5 15:31:45 | 只看该作者 �
哄哄她罢 发表于 2023-7-5 15:18
卸载显卡驱动在刷试试看
是的,你试试看  详情 回复 发表于 2023-7-5 17:23
发表于 2023-7-5 16:51:09 | 只看该作者 �
学习一下 感谢楼主分享
发表于 2023-7-5 17:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,你试试看
怎么知道有没有识别出黑的那一端?之前刷都不知道有没有识别到  详情 回复 发表于 2023-7-5 21:31
发表于 2023-7-5 18:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
切换bios要重启,在上电的过程中切换是没有用的。
系统内强刷bios我是没怎么用的,经常会出错,只用编程器刷。
老哥,问一下老是重启后掉驱动,设备管理器显示感叹号提示43是什么原因?还有救吗  详情 回复 发表于 2023-7-6 19:35
发表于 2023-7-5 21:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-6 10:57:19 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-7-6 19:35:47 | 只看该作者 �
系统内强刷bios我是没怎么用的,经常会出错,只用编程器 ...
你说的掉驱动是用核显进系统然后装独显驱动重启掉驱动,还是显卡可以点亮装上驱动然后掉驱动。 如果显卡点亮装驱动掉驱动,那就是显卡有问题。 也有可能bios被你刷坏了。  详情 回复 发表于 2023-7-6 19:44
发表于 2023-7-6 19:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能bios被你刷坏了。
显卡独显进入的,因为是淘的470,老是系统奔溃,要么进去花屏,驱动识别不出来  详情 回复 发表于 2023-7-6 22:05
发表于 2023-7-6 22:05:55 | 只看该作者 �
如果显卡 ...
发表于 2023-7-6 22:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是显卡有故障了,这卡。你是当坏的买的吧
是啊,单车变零件了  详情 回复 发表于 2023-7-7 11:10
发表于 2023-7-7 11:10:07 | 只看该作者 �
是啊,单车变零件了
来找我修,我便宜  详情 回复 发表于 2023-7-7 16:21
发表于 2023-7-7 16:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1507612 发表于 2023-07-07 11:10
是啊,单车变零件了
来找我修,我便宜
邮寄维修大概需要多少?我算一下有没必要  详情 回复 发表于 2023-7-8 10:49
发表于 2023-7-8 10:49:57 | 只看该作者 �
yingqiuyu 发表于 2023-7-7 16:21
来找我修,我便宜
邮寄维修大概需要多少?我算一下有没必要
发表于 2023-7-9 02:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1507612 发表于 2023-07-08 10:49
邮寄维修大概需要多少?我算一下有没必要
维修费3-40,快递费十几这样,一共不超过60
发表于 2023-10-12 18:57:02 | 只看该作者 �
把芯片取下来写呀!
