当前专题: 进系统风扇狂转
A1418 进系统 风扇狂转
A1418 进系统 风扇狂转
A1418 进系统 风扇狂转 有知道的SL
标签: 风扇狂转   阅读全文
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警...
M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
解决 E440 开机半小时掉电 进系统风扇 狂转
型号:E440 板号:AILE1-NM-A151-REV.1.0 BIOS8M料号...进系统风扇 狂转 等 因BIOS程序引发的问题 亲测!缺点:开机较慢!电流大概 0.001~0.4`0.6 0.8 0.9 0.8 亮机
标签: BIOS   掉电   阅读全文
未来人类T5S进系统风扇狂转报警关机
未来人类T5S进系统风扇狂转报警关机
版号6-77-p650sa0a 找不到图纸 根据经验定了一个剪板的EC 换上去后测试两天OK 客户来取机器时故障有出现了 风扇狂转报警 关机 BIOS买的 工厂的 现在修的崩溃中 ...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
神舟A410-p61 d1 进win7以上系统风扇狂转掉电 PE也掉 ...
NEC大电容改了,PC18 也补了330电容,还是掉,bios刷了好几个也掉,今天有空拿出来试试,再找了个bios刷上去,ok 汗啊 附上亮机bios
标签: win7   阅读全文
苹果A1466 进系统风扇狂转!
苹果A1466 进系统风扇狂转!
苹果A1466 进系统风扇狂转!苹果笔记本风扇狂转基本考虑外设 比如键盘 触摸 等 按键盘所有键正常 触摸也正常 USB也正常 只能一个一个试了 先找个键盘插上试了...
苹果笔记本A1465 换EC后风扇狂转 系统卡顿
但是风扇狂转,进苹果系统卡顿,进windows正常,风扇也狂转。键盘也不好,更换键盘后,键盘正常,风扇还是狂转,刷了几个BIOS,还是一样,重值EC还是一样,[/...
标签: Windows   阅读全文
苹果一体机进系统风扇狂转
苹果一体机进系统风扇狂转
A1311 苹果一体机一进系统风扇狂转
标签: 风扇狂转   阅读全文
8251p DELL 5525 AMD 的机子进系统过一会风扇狂转一下...
机子可以正常进系统 过一会 风扇狂转就掉电了!谁遇到过
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统,风枪10秒吹显卡无效,有时开机扇狂转两秒掉电,能亮机,刷BIOS无效,不定时掉电, 能进系统时看电影30分钟左右掉电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
asus k42jz 解决风扇狂转,进系统掉电BIOS
本帖最后由 dgdongcheng 于 2016-4-7 10:04 编辑asus k42jz 实验证明解决 换了桥风扇狂转的、掉电的、就刷吧。希望能帮到大家。
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
SONY SVE14AA12T 进系统后风扇狂转后掉电解决
SONY SVE14AA12T 进系统后风扇狂转后掉电解决 是独显驱动引起的 一定要上官网下载驱动 上完后问题解决了
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
求解asusK55VD笔记本装XP风扇狂转,换其他系统正常。
asusK55VD i5笔记本装XP风扇狂转,换其他系统正常。这是为嘛?bios问题还是咋样的。主板是正常的,有木有碰到过这种情况的同行,请教一下.
苹果A1286风扇狂转,开机进系统非常慢!
cpu风扇一直以最高速度在转,而且进系统也非常慢,开始以为是硬盘或者内存的故障,都换了还是不行,现在不知道是不是温控芯片或者显卡引起的?bios刷了还一样,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
SONY mbx-273 掉电进系统风扇狂转随后掉电解决方案
开机进系统就不掉电了,差一点去干显卡了,后来想了想刷个BIOS先 后来发现这属于通病也不是BIOS问题。有兄弟说是系统问题,只要用安装版WIN7 装就没事,其实也...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
苹果AIR 板号820-3023-A进苹果系统风扇狂转维修
接同行送修一台AIR,进苹果系统卡机,反应超慢,风扇狂转,说是在别家维修过,没修好。拆机目测,BIOS和EC还有SMC芯片都被更换过,根据之前修理经验,风扇狂转是...
标签: 触摸板   阅读全文
mbx-273bios 通用独立 风扇狂赚掉电不进系统
mbx-273通用bios 提供其他型号bios只许留言即可 qq522209070 344510502 有需要bios直接找我 免费提供一些图纸
标签: 222   阅读全文
苹果A1502 进系统后风扇狂转很卡
苹果A1502 进系统后风扇狂转很卡
故障现象不上电检查发现IO坏,换了io后开机正常就是进系统后风扇狂转。检查温控电路。U5870把三个感温二极管和U5870换掉故障依旧。怀疑换上的IO不对。正好有一片...
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
苹果A1466风扇狂转,系统慢
苹果A1466风扇狂转,系统慢
收到一台苹果2012年 A1466故障是进苹果系统后风扇狂转,还有好慢。CPU总是占了百分之40左右,不知那问题
标签: cpu   阅读全文
