查看: 6293|回复: 21
[MACBOOK]
苹果A1466 进系统风扇狂转!
发表于 2016-8-3 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果A1466  进系统风扇狂转!苹果笔记本风扇狂转基本考虑外设  比如键盘  触摸  等      按键盘所有键正常  触摸也正常 USB也正常   只能一个一个试了   先找个键盘插上试了一下  正常了   有时候键盘能用不代表就是好的   遇到的朋友注意!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-3 16:29:50 | 只看该作者 �
直接说进水不就完了
发表于 2016-8-3 21:35:45 | 只看该作者 �
也许不是键盘,是接口的问题,遇到过这种情况,有些就是直接换接口就好了。
发表于 2016-8-4 10:27:30 | 只看该作者 �
很少遇到键盘的问题。
发表于 2016-8-4 10:30:13 | 只看该作者 �
如果不影响使用,客户还会换这个吗
发表于 2016-8-4 13:04:27 | 只看该作者 �
风扇声音狂转  影响使用
发表于 2016-8-4 16:16:02 | 只看该作者 �
很多是主板的CPU温控问题!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2016-8-29 23:30:23 | 只看该作者 �
d键盘怎么会引起风扇狂转呢?不太可能,不可思议啊!
发表于 2016-9-20 12:38:51 | 只看该作者 �
我也遇到了风扇狂转,正准备开修
发表于 2016-9-20 12:48:19 | 只看该作者 �
是的,上次遇到一个DELL的时触发时不触发,不触发和正常能触发时一样的,开始放下电就好了以为是BIOS问题,最后是键盘
发表于 2016-9-26 22:53:44 | 只看该作者 �
这种一般都是外设的问题
发表于 2016-9-26 23:20:07 | 只看该作者 �
你们的思路先进啊   我还以为bios和温控呢?
发表于 2016-9-27 00:05:03 | 只看该作者 �
没修过这样的问题,下次注意了
发表于 2016-9-27 02:33:10 | 只看该作者 �
苹果的板子很不一样,会有很多器官的问题
发表于 2019-5-30 17:14:11 | 只看该作者 �
第一次遇到这个问题啊.学习了...........................................
发表于 2019-5-30 17:25:04 | 只看该作者 �
苹果就是不一样。要是没代还的就麻烦了
发表于 2019-8-7 13:24:17 | 只看该作者 �
进水的比较多........................
发表于 2019-9-19 14:23:15 | 只看该作者 �
现在手里有一个苹果a1369 2011款,电源小板短路,不差排线可以开机但是风扇狂转,不知道回来坏小板能不能解决,小板管声卡和电源接口
发表于 2019-9-20 17:26:02 | 只看该作者 �
东西今天到了,上去以后一切正常了,说明苹果电脑在缺失外设的情况下风扇会狂转,希望大家能知道,以后作为参考思路
