查看: 3301|回复: 6
[MACBOOK]
苹果A1286风扇狂转,开机进系统非常慢!
发表于 2016-3-1 23:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu风扇一直以最高速度在转,而且进系统也非常慢,开始以为是硬盘或者内存的故障,都换了还是不行,现在不知道是不是温控芯片或者显卡引起的?bios刷了还一样,求助!!
发表于 2016-3-5 19:45:01 | 只看该作者 �
你这个肯定是机器进水啦 才会出现这样的问题
发表于 2016-3-1 23:28:43 | 只看该作者 �
板号:820-2915-a
发表于 2016-3-2 01:50:08 | 只看该作者 �
看看温控,说不定有收获.
发表于 2016-3-2 01:51:03 | 只看该作者 �
看看温控,说不定有收获,
发表于 2016-3-2 05:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以试一下smc reset。。control+option+shift+开关。一起按10几秒。有时候能解决风扇狂转与系统慢的问题。苹果官网都有说明。你可以搜索smc reset就知道了
发表于 2016-3-7 12:38:24 | 只看该作者 �
看下是不是触摸排线的问题呀
