当前专题: 独显不显示
大家帮分析下:集显不显示,加独显可以显示。
故障现象:集成不显示,独显可以。 经测:VGA接口13、14孔对地值为无穷大。[/...
标签: 戴尔   阅读全文
Y480有独显不显示
Y480有独显不显示
Y480有独显不显示 是显卡有问题吗
标签: 显卡   阅读全文
三星料板r439独显主板一块,显示屏接口电路进水,外接...
三星料板r439独显主板一块,显示屏接口电路进水,元件腐蚀了,懒得修了,直接给客户换了,料板110包邮省内!有需要的就上图,接外屏可以正常显示!
标签: 三星   阅读全文
秒杀ASUS K54HR I3独显,开机电流0.9左右不跳动不显示...
同行拿来的时候说,之前还有显示,再后来用用就花屏,花屏他还接着用,用了一段时间就不显示了,没办法用了,只好拿来修了,他问我是不是显卡问题呢,我什么都不...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
L-IG41C集显正常,独显不显示
L-IG41C集显正常,独显不显示
L-IG41C集显正常,独显不显示,显卡是好的,是哪里问题
标签: 显卡   阅读全文
Acer 4820TG 独显加载不到驱动,BIOS 切换成独显外接...
大概6月中下旬,某次机子睡眠后激活,显示驱动错误需要重启,重启后独显丢失,剩下集显可以进,进 BIOS 设置成纯独显模式后仍然黑屏,抹黑进 BIOS 加载默认后...
标签: 芯片   阅读全文
HPCQ45 因特尔I5独显 电流1.2不显示
接到一台HP CQ45-M02TX说是开机不显示 上电 跑1.2A不显示 怀疑显卡 或BIOS问题 拆机版号为6050A24A2493101-MB-A02 找bios没找到 加焊显卡无果 找了好久找到一个...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
DELL M4010(独显)显示掉电
DELL M4010(独显)显示掉电
后来想了想这机器就北桥和显卡爱出问题,于是用风枪加热显卡,开机显示不掉电了,看来问题找到了。上BGA加焊显卡,测试OK了。希望我的帖子对大家有所帮助。
标签: 芯片   显卡   掉电   阅读全文
VGA接口不能用,插独显就可以显示?
VGA接口不能用,插独显就可以显示?
如题,打值行场正常,三基色有两条700多一条100多,拆掉电阻打值,结果还是一样,两个不正常,不知道为什么有两跟700多,跑线到了南桥,难道是南桥坏...
标签: 掉电   阅读全文
R400独显不显示
R400独显不显示
我有一台R400独显不显示,把内存换了还是不行,报两声的声音是什么问题?
标签: 不显示   阅读全文
cq45 inter独显开机无显示维修
cq45 inter独显开机无显示维修
从客人手中接过机上电流表测试电流跑到0.82A不往上走了,屏没显示,外接也没显示。且大小写灯闪烁,一般这种情况根据经验是北桥虚汗!心里有了底就报价说是北桥...
标签: 维修   显卡   报价   阅读全文
来讨论下双显卡笔记本拆掉独显能不能显示的问题
今天听同事说独显不亮把独显拆掉,用集显可以显示的,我个人觉得没那么简单,应该不会像台式机那样的吧,看了很多资料说是可以但是要改电路和刷bios,有没有知道...
标签: 刷BIOS   阅读全文
实在无招,大半夜发贴求助大家,G475 独显,不显示。
G475 独显,开机上电到0.76 左右,不动。内存装不装一样。测试各电压电压全部正常,COMS 电池有3V,放过电无果。BIOS 刷过,AMD桥加焊过,ATI显卡也加焊过,主板...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想E420 独显 不显示吱吱响
联想E420 独显 不显示吱吱响
突然想到这个本本D95280 好坏 换上后不响了 待机0.022A 加电 电流有跳变 就是不显示 把内存拔下来 有“滴滴。响 插上就不响 应该是过内存了 BIOS 也刷过还是不...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
G455 AMD 独显(大小写可切换不显示)
1.0 故障不显,大小写可切换 更换了显卡芯片问题还是一样的,测量显卡的各路供电全部正常没有任何异常。我在论坛搜索了,说此类故障是BIOS问题。我将论坛所有...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
华硕K43SA 6730 2G独显 2.1A的电流都没显示
华硕K43SA 6730 2G独显 2.1A的电流都没显示 显卡重做过 BIOS刷过 之前一台也是没显示 内存坏 显卡充重做搞定 这台怎么都不行 电流应该是有显示的了
标签: 华硕   阅读全文
内接不显 换过显卡了 就想问问这个BIOS怎么成独显显示
求助中T510I外接OK内接不显
标签: BIOS   显卡   阅读全文
再议“联想G475AX LA-6755P ATI独显机器开机无显示”
LA-6755P,电流0.6-0.9-0.8-0.75,可关机,无显示。CMOS电池电压2.3V,换新可开机显示,(若就此交货,几天后必返修),测得+RTCBATT对地2.2K,CMOS电池放电电流...
标签: 联想   阅读全文
华硕p8h61mlx3集成显卡不显示加独显正常开机
一张华硕的板子 集成显卡不显示 加个独显就可以正常显示 高手指点一下 是哪里的问题 BIOS都刷成最新版本了
标签: 华硕   阅读全文
HP 541 独显 诊断卡跑26,不显示?
HP 541 独显 诊断卡跑26,不显示?1.不上内存的时候跑E0,上内存跑26 内外都不显示,换内存无果,测内存槽阻止都正常。2....
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
