查看: 2688|回复: 18
G455 AMD 独显(大小写可切换不显示)
发表于 2014-8-6 18:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想G455
版号:LA-5971P REV;1.0
故障不显,大小写可切换
更换了显卡芯片问题还是一样的,测量显卡的各路供电全部正常没有任何异常。
我在论坛搜索了,说此类故障是BIOS问题。
我将论坛所有bios都刷了一遍问题还是一样
将BIOS芯片都换了也是这样的故障
用示波器抓不到波波,现在不没有思路,求帮助谢谢
发表于 2014-8-6 23:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊NB就行了,
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-8-6 18:53:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好消息是,北桥要比显卡容易坏
先看更换掉了,北桥加焊过了  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:03
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-6 19:29:29 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不是显卡就北桥
发表于 2014-8-6 19:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coal 发表于 2014-8-6 18:54
看一下COMS电池有电吗?
这个跟CMOS有关系吗?
发表于 2014-8-6 19:03:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晒太阳 发表于 2014-8-6 18:53
好消息是,北桥要比显卡容易坏
先看更换掉了,北桥加焊过了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 18:54:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下COMS电池有电吗?
这个跟CMOS有关系吗?  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 18:53:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下COMS电池有电吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 20:48:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
amd的先看北桥,再查显卡,当然先易后难,先刷bios,测试CMOS的电压!这是联想g、z系列中amd的通病
发表于 2014-8-6 21:20:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先简单 排除故障
发表于 2014-8-6 21:39:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用你的波波量下内存总线,无波是北桥,持续波再查显卡线路和EDID
发表于 2014-8-6 21:52:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感觉像北桥问题多一点哦,加捍有时不行的,充值看看
发表于 2014-8-6 22:52:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是显卡就北桥
发表于 2014-8-9 16:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好消息是,北桥要比显卡容易坏
SHI    BEIQIO
发表于 2014-8-11 15:05:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,我手里也有一个是一样的问题,这些方法也都试过就是不亮,楼主如果 修好了,请分享一下经验吧,谢谢
发表于 2014-8-20 16:27:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主修好了没,我手里有一台一样问题的
发表于 2014-8-20 18:30:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是显卡  屏  屏线中的某个吧。
发表于 2014-8-24 16:03:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到一个,电流有多次跳变 最高1。6,显卡和北桥都重置了,接键盘大小写有反应,最后刷个BIOS 好了。
联想G455 AMD独显BIOS 板号:LA-5971P  REV:1.0
G455.zip
1.09 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-24 16:14:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥到显卡的电容查下
