当前专题: 独显不显示
asus K54HR 独显 电流1.45不显示
BGA显卡 白桥 刷了价格BIOS一样的效果 求高手解析
标签: BIOS   显卡   阅读全文
VGA接独显不显示,接集显可以
VGA接独显不显示,接集显可以
是不是显卡坏了
标签: 显卡   阅读全文
联想笔记本B460 LA46 DIS 独显 通电不显示 无显卡供电
不插内存电流到1.23A不动。L26电感开机瞬间有0.9v电压,+VGFXCORE_PWR。南桥HM55的。62881芯片27脚VR_ON开机瞬间0.8v马上掉0v。L26电感红表笔对地阻值为69....
联想LA48 MB 11264-1m 独显不显示外接正常
是不是独显坏了?外接是正常的。
标签: 不显示   阅读全文
宏基V5-573G独显不显示
宏基V5-573G独显不显示
板载cpu,内存网上问了独显主板1300,集显主板900,报价1000多客人不愿意换板,保着试试修好的想法拆机发现好多地方很黑补焊,可调电源开机电流0.05不动了,在...
标签: 130   阅读全文
联想]IH61M集显不显,独显可以显示
联想]IH61M集显不显,独显可以显示
求h61m bios
标签: BIOS   阅读全文
联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是...
各位,今天遇到联想联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!这个机子应该是有通病的,都是屏线旁的显存坏,一般人都会以为屏线或是屏的输出...
标签: 显卡   开机灰屏   通病   阅读全文
DELL N4010 独显笔记本 无显加焊后 内屏显示成这样了...
DELL N4010 独显笔记本 无显加焊后 内屏显示成这样了,是什么回事?屏?本来是外接花屏 内屏无显的。上BGA后 外接显示正常。内屏成了这样的画面。颜色好象是8色...
联想G475 AMD独显 故障:开机没显示 小电池换了很快没...
893632机器外壳型号是:联想G475 AMD独显联想G475 故障:开机没显示 小电池换了很快没电 RTC电路有问题 通病 秒杀 版号LA-6755P...
标签: 通病   阅读全文
CQ40 INTEL独显板号LA-4103P rev:1A 接外屏有显示,内...
本帖最后由 想拿刀的鸟 于 2015-6-7 17:23 编辑一台CQ40 INTEL独显的笔记本,板号LA4103P REV 1A刚开始是触发不亮大写灯闪。先在论坛下了BIOS刷了无效...
标签: 无背光   阅读全文
联想F30A背光亮无图像外接显示正常但不进硬盘 独显改...
本帖最后由 woshita12345678 于 2015-6-2 20:16 编辑联想F30A背光亮无图像外接显示正常但不进硬盘 开机显示如图:外接显示1和外接显示2 字母显示的也...
标签: 改集显   阅读全文
宏基4937 独显 DDR3 板号:LA-4493P 通电不显示
电流直上0.8A不显示,各电感电压都正常,没有明显烧坏痕迹,未维修过,也没有什么地方感觉发烫。换内存一样,就是没有CPU换。此板小原件未编号。电路图 在基地下...
标签: cpu   阅读全文
la-7782p 1.1不显示_e6430独显_迅维网Fly丶分享
la-7782p 1.1不显示_e6430独显_迅维网Fly丶分享:1741288
标签: 文件   阅读全文
戴尔M501R独显。开机3声短响重复无显示
如题求帮助
标签: 戴尔   阅读全文
求助各位大哥 一台R61I独显的机子开机无显示
电流跑到0.8左右就不动了 机子摔过
标签: 求助   阅读全文
独显网页显示正常,但用视频软件放电视时缺少红色
换独显后电脑能正常显示颜色,但用播放器(如腾讯视频)在显示器播放电视时明显缺少红色,如果把视频软件窗口化,窗口外的颜色显示正常,但播放的窗口内还是无...
标签: 腾讯视频   阅读全文
Z485 AMD独显机器电流跳变至1.2左右不显示刷此BIOS...
请去http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=769991 下载,我就是用这个BIOS刷好的。干显卡前不如试试此BIOS吧。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想B470独显,不加电,不显示
联想B470独显,不加电,不显示
和CPU供电芯片NCP6121对地阻值0.05三个一起换了,阻值对了,也能加电了,电流看着挺正常,到1.12左右不动了,感觉应该显示了,可是就是不显,外接也不显,BIOS也...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL N4010独显主板开机显示后突然掉电维修
掉电待机有电压,IO换过,显散器换过,CPU滤波电容叠罗汉试过,温控芯片也换过,故障依旧,修这种故障都不知道怎么查,听月饼老师说过修掉电的机器用示波器下降...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
IH61M集显不显,独显可以显示
IH61M集显不显,独显可以显示
G620,接独显可以显示,测试主机上CPU_GFX无电压,也就是集显无电压,后来刷BIOS解决,把好机备份的BIOS共享出来给大家用。811603
标签: 刷BIOS   阅读全文
