查看: 5756|回复: 50
宏基4937 独显 DDR3 板号:LA-4493P 通电不显示
发表于 2015-5-25 19:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,通电触发上电 电流直上0.8A不显示,各电感电压都正常,没有明显烧坏痕迹,未维修过, 也没有什么地方感觉发烫。。换内存一样, 就是没有CPU换。。此板小原件未编号。电路图 在基地下了一个,有点不一样、没有维修思路了。请教维修大师们指教指教。
发表于 2015-5-25 19:18:17 | 只看该作者 �
先上三板斧!不行换人换板
为什么是换人呢,?怎么换?[attachimg]875895[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-26 07:45
兄弟,一语惊人啊!猛  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:16
受到警告 3#
发表于 2015-5-25 19:32:19 | 只看该作者 �
新手学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-25 19:37:49 | 只看该作者 �
宏基的电池不够2.7V就不显的,量下电池看下,我也新手
发表于 2015-5-25 19:55:55 | 只看该作者 �
坐等高手出招…………
发表于 2015-5-25 20:14:12 | 只看该作者 �
大电容有可能
发表于 2015-5-25 20:18:27 | 只看该作者 �
果断先吹下显卡晶体再说
发表于 2015-5-25 20:24:09 | 只看该作者 �
不太清楚路过学习
发表于 2015-5-25 20:31:57 | 只看该作者 �
把CPU背面的那个大电容先换了试试  换上3个330就行 4个也行  那玩意容易坏
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-5-25 20:40:52 | 只看该作者 �
先换掉NEC,百分之80解决问题!
跟NEC 有仇吗 看不惯它在板上吗 动不动就干它 逗B !!  详情 回复 发表于 2015-5-25 22:42
发表于 2015-5-25 20:46:50 | 只看该作者 �
不错记下了,以后会修到的
发表于 2015-5-25 20:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行不行换了大电容在说
来自: 微社区
发表于 2015-5-25 20:52:27 | 只看该作者 �
待机电流大,查看是不是其他电压先出来了。
发表于 2015-5-25 20:53:55 | 只看该作者 �
写个BIOS看看。
发表于 2015-5-25 20:56:36 | 只看该作者 �
建议你把NEC换了试试,换6个6.3V330的电容
发表于 2015-5-25 21:03:26 | 只看该作者 �
欢乐大电容试试
发表于 2015-5-25 21:12:29 | 只看该作者 �
感觉像是 NEC的问题 排除下试试
发表于 2015-5-25 21:16:48 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-5-25 19:18
先上三板斧!不行换人换板
兄弟,一语惊人啊!猛
发表于 2015-5-25 21:18:20 | 只看该作者 �
一般有NEC我都先干了再说,管他妈妈嫁给谁
跟NEC 有仇吗 看不惯它在板上吗 动不动就干它 逗B !! 哈哈!  详情 回复 发表于 2015-5-25 22:43
发表于 2015-5-25 21:25:29 | 只看该作者 �
应该死NEC的大电容 换6个330试试
