查看: 3237|回复: 10
asus K54HR 独显 电流1.45不显示
发表于 2015-9-6 17:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
BGA显卡 白桥 刷了价格BIOS一样的效果
求高手解析
发表于 2015-10-3 16:22:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的和楼主一样       发现屏接口中间位置  发黑   量了一下是19v     外界正常 内接不显示   应该是有东西烧坏了  不是道是 什么坏了    北桥  显卡   还是cpu   啊   路过大侠  给指点一下
发表于 2015-9-6 17:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个cpu试试
发表于 2015-9-6 17:43:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不上内存电流0.99 上内存就1.45左右 换了CPU 还是一样
发表于 2015-9-6 17:43:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是显卡坏了哦
发表于 2015-9-20 17:28:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主解决了吗 我手中还有两台的 ,显卡换的全新的 BIOS刷了  外切正常  内屏不显
发表于 2015-9-20 18:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电都出了吗,先看看屏接口的电压情况吧
发表于 2015-9-27 10:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的和楼主的一模一样,都是1.45左右的电流外接什么都好,就是内接不显。+3vs—lcd不出,但是他受控显卡,加焊了显卡没用。
发表于 2015-10-3 16:26:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你看看是不是 显卡的问题还是其他的
发表于 2015-10-15 08:57:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
核心电压出来没?
发表于 2015-10-15 09:00:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个显卡试试,排除法
