查看: 4388|回复: 20
VGA接独显不显示,接集显可以
发表于 2015-9-2 21:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是显卡坏了
发表于 2015-9-3 10:50:48 | 只看该作者 �
不一定显卡坏了,我以前修到过这样的,其实是主板PCI显卡巢经过南桥90度之间有个10K电阻坏了,换了就可以
发表于 2015-9-2 21:28:36 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2015-9-2 21:45:06 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2015-9-2 21:56:03 | 只看该作者 �
说得太抽象了,什么芯片组的板,都没有说如何回答你?
发表于 2015-9-2 22:24:49 | 只看该作者 �
盈通5770 1gD5战神版 那个核心,显存电压的检测点在哪里啊?
发表于 2015-9-2 22:25:10 | 只看该作者 �
那你说详细点
发表于 2015-9-2 22:41:59 | 只看该作者 �
AMD干桥。INTE干显卡
发表于 2015-9-2 23:16:51 | 只看该作者 �
我说是什么主板?至于显卡核心供电在最大的那个电感上能测到,
发表于 2015-9-2 23:22:03 | 只看该作者 �
先看板子在试显卡{:4_132:}
发表于 2015-9-2 23:50:08 | 只看该作者 �
这个可不一定哦,集显能用,独显不能用,可能是显卡,也可能是桥,这个找块好的显卡,用排除法一试不就知道了。。。或者直接先测显卡各大供电,供电不正常,那就是显卡的没跑了,供电正常再看其他的。
发表于 2015-9-3 10:43:16 | 只看该作者 �
遗忘726 发表于 2015-9-2 23:50
这个可不一定哦,集显能用,独显不能用,可能是显卡,也可能是桥,这个找块好的显卡,用排除法一试不就知道 ...
两个nx2124a显存供电,一个输出1.1V 一个输出1.4v 这是不是有问题
发表于 2015-9-3 10:52:14 | 只看该作者 �
两个nx2124a显存供电,一个输出1.1V 一个输出1.4v 这是不是有问题   换主板也一样不亮
发表于 2015-9-3 10:54:48 | 只看该作者 �
照你这么说那你烤下显卡的GPU或者显卡的主供电芯片的7脚反馈脚。再查下显卡的显存芯片工作条件
发表于 2015-9-3 11:50:47 | 只看该作者 �
台式机吧,台式机很明显是显卡问题,笔记本说明线路转换器有问题
发表于 2015-9-3 12:54:38 | 只看该作者 �
显卡问题,直接换块显卡。
发表于 2015-9-3 12:57:39 | 只看该作者 �
你的查一下,换个独显呢还是不显示吗?你查一下PLCE的供电时钟复位
发表于 2015-9-3 14:09:40 | 只看该作者 �
你换张显卡试一下不就晓得问题了,
发表于 2015-9-4 10:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 10:23:42 | 只看该作者 �
说得没看清啊
