当前专题: 显卡 维修
显卡维修转接板注意
显卡维修转接板注意
修了张390的卡,修好后上机全部正常,然后拆下后看一下全部的供电波形,发现怎么也不出电压。然后上机测试后发现正常点亮,转接板就不行,12伏也都进来了。...
标签: 维修   显卡   window   阅读全文
华硕 FX506L 不认独显,显卡供电正常。求维修思路。
华硕 FX506L 不认独显,显卡供电正常。已刷过BIOS,求维修思路。 2215632
标签: 华硕   维修   BIOS   显卡   阅读全文
最近几次维修的一些经验
最近几次维修的一些经验
最近几次维修的一些经验
标签: 维修   显卡   阅读全文
捡漏维修~耕升1060显卡
捡漏维修~耕升1060显卡
客户拿电脑来,说是开机不了,检测发现,按开机瞬间风扇转动就停止,看着像短路,拔掉显卡供电,板子运行正常,目标锁定,干显卡!...
标签: 维修   显卡   电脑   window   阅读全文
显卡核心电压低维修
显卡核心电压低维修
显卡的故障其中一组核心供电的协控异常短路拉低显卡核心供电,而且不把前面这些mos管拆掉协控是不发热的,上下管都拆掉后协控就严重发热了。...
标签: 芯片   维修   显卡   掉电   阅读全文
显卡维修,笔记本学徒求职
显卡维修,笔记本学徒求职
去年年初开始学习显卡维修,每天经手3-6张各种a卡n卡,470、580到6900,970到3090。现在求职显卡维修或者笔记本学徒,欢迎联系。
标签: 笔记本   维修   显卡   阅读全文
修电脑的张哥招聘显卡维修年薪6W-12W
修电脑张哥 招聘显卡维修月工资5000-10000 年薪6W-12W 根据技术决定,熟悉显卡上电时序,看懂电路图,手工好,能干核心和显存,经验丰富,最主要是人品要正直,...
标签: 笔记本   维修   显卡   电脑   阅读全文
蓝宝石588显卡不出核心供电维修
蓝宝石588显卡不出核心供电维修
蓝宝石不出核心供电,测量到图纸一颗电容12V短路,前端测量不出来。扣掉这课电容后核心供电正常。
标签: 维修   供电维修   显卡   阅读全文
显卡588不出核心供电维修案例
显卡588不出核心供电维修案例
蓝宝石588显卡不出核心供电,测量集成mos管无短路,注意图中电容容易短路,造成测量别的电压阻值都正常就是不出核心供电。
标签: 维修   供电维修   显卡   维修案例   阅读全文
显卡维修求助 测试座给12v有核心供电,上主板就没了
一片竞派GTX950显卡,没有外接供电版本,实际是GF116核心,GTS550吧。到手故障大短路,更换一个上管,大短路没了。直接用延长线测试座给12V供电,核心电压0.8,...
标签: 维修   显卡   维修求助   window   阅读全文
郑州显卡维修求职
郑州显卡维修求职
标签: 维修   显卡   阅读全文
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
话不多说,直奔主题,1060老显卡核心供电只有0.4V,正常0.8V 左右,当然也有还高点的,0.4肯定不行,常规修法换主控,换MOS管,换电容,查反馈电路电阻有没有偏大...
标签: 芯片   维修   BIOS   七彩虹1060   阅读全文
关机后CPU和显卡风扇都在转 求助维修思路技嘉B85M
GA-B85M-D3V-A v 1.0 主板插上电,马上开机进入系统,可以正常使用,bios已经刷过,无法解决问题,显卡风扇,风扇也转!请问各位大神,如何入手维修?...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
970显卡不认卡维修
970显卡不认卡维修
一块名人堂的970 开机风扇狂转 插在主板上不认这个显卡,这种情况一般是核心方面的问题,先打了一遍电压 各电压正常 更加确认是核心方面的问题 于是打金手指通...
标签: 维修   显卡   风扇狂转   阅读全文
杂牌GTX960显卡维修求助各位师傅
杂牌GTX960显卡维修求助各位师傅
手头一张杂牌GTX960显卡,12V短路,查了下核心供电的其中一相上管短路,换掉后能点亮,一进系统开始装驱动后马上又烧了,再换了一次管子又是这样,然后这这个...
标签: 芯片   维修   显卡   维修求助   阅读全文
老显卡维修求助
老显卡维修求助
AMD HD6790用HDMI接口花屏,用DP和DVI接口卡B2,是不是BIOS问题
标签: 维修   BIOS   显卡   维修求助   阅读全文
6-71-NH5P0-D02触发掉电到不认显卡维修记录
W的主板,这种主板问题很多,我测量了显卡和CPU的供电无短路,报了正常维修价格[/...
标签: 158   cpu   维修   显卡   阅读全文
招聘显卡维修师傅5000-10000
招聘显卡维修师傅5000-10000
招聘显卡维修师傅工资根据技术决定500-10000不等。熟悉显卡上电时序,手工扎实即可。具体待遇也可以面谈。包住宿和晚上一顿晚餐。每月两天轮休。...
标签: 214   维修   显卡   阅读全文
显卡错误代码18打不上驱动,有时亮有时不亮。...
维修之前一定要确认好显卡的型号和厂商。黄伟达和英伟达区别挺大的。再一个论坛某些大师发的bios包确实害人不浅。东西本来就是坏的多故障维修。好不容易找到故障...
标签: 错误代码   芯片   维修   BIOS   阅读全文
Y9000P 2020 NM-C921 显卡感叹号维修
希望那个大神可以看看后面的维修的思路,可以付费的,感谢!有了大神的帮助,用显卡测试软件测试了一下,结果如下:22011102201111[/...
标签: 改集显   维修   BIOS   显卡   阅读全文
