查看: 1782|回复: 8
捡漏维修~耕升1060显卡
发表于 2023-7-5 09:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿电脑来,说是开机不了,检测发现,按开机瞬间风扇转动就停止,看着像短路,拔掉显卡供电,板子运行正常,目标锁定,干显卡!
直接打值,12V接口对地正常……电感对地阻值都正常……打到这个小电感,阻值0.000,直接翘起来,烧
上道具
扣掉!阻值恢复正常~
上机,点亮,收钱
小师弟水水帖,师兄们手下留情
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-8 06:17:00 | 只看该作者 �
duohaiou 发表于 2023-7-5 10:58
卡都修好了,唯独显示器修不好
就是因为修不好,才自己用,修好的都还给客户或卖掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-5 10:58:51 | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2023-7-5 09:45
维修师傅怎么都是用有线的显示器?
卡都修好了,唯独显示器修不好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-5 10:12:56 | 只看该作者 �
维修师傅怎么都是用有线的显示器?
钱都拿去买工具了,显示器只要能显示画面就行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-5 09:45:22 | 只看该作者 �
维修师傅怎么都是用有线的显示器?
简单点,维修的方式简单点,你又不是搞视频创作,请省略那些细节  详情 回复 发表于 2023-7-11 20:35
卡都修好了,唯独显示器修不好  详情 回复 发表于 2023-7-5 10:58
钱都拿去买工具了,显示器只要能显示画面就行  详情 回复 发表于 2023-7-5 10:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-11 20:35:17 | 只看该作者 �
维修师傅怎么都是用有线的显示器?
明明说就可以了,你非要唱出来  详情 回复 发表于 2023-7-12 00:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-11 10:53:53 | 只看该作者 �
卖菜的吃不到好菜一样。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-12 00:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明明说就可以了,你非要唱出来
发表于 2023-7-15 20:48:52 | 只看该作者 �
维修人的节俭
