查看: 2123|回复: 11
970显卡不认卡维修
发表于 2023-5-1 17:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块名人堂的970 开机风扇狂转 插在主板上不认这个显卡,这种情况一般是核心方面的问题,先打了一遍电压 各电压正常 更加确认是核心方面的问题 ,于是打金手指通核心的阻值 这不打不知道 一打吓一跳 两个时钟全部断线 伴随一个耦合电容断线,直接补上就可以了 顺利装上驱动 完美亮机 半混不混的水个贴 哈哈哈哈
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空a + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-5-1 22:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2023-05-01 18:29
这个还没有注意到,一般都是只打数据和地址线。以后多注意才行了。
一般时钟和复位一开始就要打一下 如果有短路就可以丢一边去了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-1 18:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般时钟和复位一开始就要打一下 如果有短路就可以丢一边去了  详情 回复 发表于 2023-5-1 22:14
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-2 16:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插在机箱里谁也看不见 无所谓的啦 彦祖
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-2 15:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好丑,干嘛不搞漂亮点
插在机箱里谁也看不见 无所谓的啦 彦祖  详情 回复 发表于 2023-5-2 16:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-2 10:09:46 | 只看该作者 �
第一步就能发现的问题,修起来就轻松
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-2 21:36:08 | 只看该作者 �
刀片刮开断点再补
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-3 10:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能发现的问题,修起来就轻松
发表于 2023-5-3 23:55:45 | 只看该作者 �
怎么会断线呢?
腐蚀 在跟脚上 轻微发黑  详情 回复 发表于 2023-5-4 22:30
发表于 2023-5-4 17:55:35 | 只看该作者 �
这也能发现,牛逼
发表于 2023-5-4 22:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀 在跟脚上 轻微发黑
发表于 2023-5-5 20:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终还是修好了,给你点个赞。
