当前专题: 复位灯一闪一闪
检测卡复位灯一闪一闪的哪里毛病
检测卡复位灯一闪一闪的哪里毛病
检测卡复位灯一闪一闪的哪里毛病
阅读全文
七彩虹945GC不跑码,检测卡复位一闪一闪?
有好几块七彩虹945的主板都是这个故障,不跑码复位灯一闪一闪,测内存供1.8V,桥供电正常,总线供电1.2V。CPU供1.3V,跳变时测各个电压稳定,时钟也稳定,IO8712...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
求助高人 华硕M3A78-EMH不跑码 复位灯3秒一闪
主板 CPU供电1.13 内存1.82 北桥1.12 南桥1.25 时钟 用示波器32.768两脚都有波形 还有14.318 也有波形 复位 电压也一直跟着跳变。BIOS刷过了。北桥开的时间长了...
标签: 华硕   阅读全文
GA-G41M-ES2L复位灯一闪一闪的
今接到一片GA-G41M-ES2L的主板,复位灯一会闪一下,测内存供电 桥供电,总线供电,CPU供电,时钟都 正常,打开电路图VRMPG ATXOK都正常的3.3V 就是PCI复位与PLT...
标签: cpu   阅读全文
华硕m4a78主板点不亮,复位灯隔一秒一闪
客户拿来一块华硕的m4a78主板点不亮,我测了测发现主板没什么问题,换了块cpu上去竟然奇迹般的亮了 然后...都不行 主板诊断卡 复位指示灯一闪一闪的。找不出问题啊~
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   阅读全文
复位灯一闪一闪
复位灯一闪一闪
各个电压正常.IC 各个条件也OK 没了思路
阅读全文
复位灯一闪一闪
复位灯一闪一闪
装CPU后就复位灯一闪一闪.复位针 2。7V 底了吗?PCI 测试复位 电压3.3V-2.2V 之间跳动 测试电源口的第8口对地是无穷大(1)上电后又有了5V-.-?这是为什么?有没有那...
标签: cpu   阅读全文
技嘉G31M-ES2C主板复位灯两秒钟一闪,不跑码
技嘉G31M-ES2C主板不跑码,而且复位灯两秒钟就闪一下,各个电压都正常,时钟一个一个量了,都有,bios刷过,串口拆了,网卡拆了,声卡拆了,还是一样啊,给位...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,cpu供电
技嘉GA-G31M-ES2C主板维修,复位灯一闪一闪,cpu供电不上cpu就正常,上了cpu,2秒后供电消失,好像不能带负载,偶尔一次可以进入系统然后黑屏了, 客户cpu cd 3....
标签: 自动重启   阅读全文
A 这个故障真是搞死人 开机后复位灯一闪一闪
上假负载供电时钟都正常 精英A780GM-A 这个故障真是搞死人 上了真CPU 开机后复位灯一闪一闪
标签: cpu   阅读全文
531703不开机情况下·有示波器打PW线路 有跳变·通电情况·内存电压过低 只有1.4V 0.79V 但是电压也是有跳变的·因有一片同样的主板·对照排查...
标签: 214   阅读全文
华硕主板断线,M4B78-AM复位灯几秒一闪
再次上数码卡,E0D0一闪一闪,不可能吧!下了内存换我自己的也一样,下了各设备还一样!最后换上我的电源,总算进了系统! 补充内容(2012-5-9 00:04)...
标签: 华硕   阅读全文
请教技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,
请教技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,不跑码,cpu复位用示波器量也在跳,往前找IO发出的PG529530 此PG也是在跳,发往南桥和北桥,往前ATXPG...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C61测试点正常,C1-C3-07,复位灯一闪就重起
然后复位灯一会一闪,闪的同时代码又循环档07,C1 C3说明CPU,内存已经正常工作了,应该是到显卡了,想到集成的单桥,压桥,无果,苦于IO是83627DHG-P没有这IO...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块精英P4M800PRO-M复位灯闪、
主板不跑码,检测卡复位灯一闪一闪的、内存供电有点高、2.83,可是我把内存电源管理给换了、电压还是那些,现在不知从何查起、请高手指教指教、
标签: 主板不跑码   阅读全文
945gc-M2复位一闪一闪的
945gc-M2复位一闪一闪的
同事拿来一台联想品牌机,主板是945gc-M2开机不亮,插诊断卡上电,复位一闪一闪的!是不是I/O出了问题!
标签: 主板   联想   阅读全文
修复一块技嘉GA-MA78GM-S2H复位灯闪不跑马
目测完好,上电上U复位灯不停的有规律一秒钟闪几次,但是不跑马。测量其它各点电压均正常,CPU电压1.1V,明显偏低,这种情况多数是北桥虚焊造成或者CPU损坏的多...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
SY-I5G31-L 主板 放了一晚上 不跑码 复位灯隔几秒闪
于是测量,各大供电,时钟,都正常.=复位灯每隔二到三秒就闪一下.此时PCI A15脚的电压也会有变动.不是很快的变动,是要间隔一段时间.3.3V-2.1V-1.4V 这样的 再上几张...
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹945GC VER2.1主板,复位灯一闪一闪
VER2.1主板,复位灯一闪一闪,这板子主板上的USB供电保险烧的,的usb的数据+,-的阻值正常,PCL的A15脚的复位信号脚3.3v跳到1.6V再跳到3。3V!其他的供电都正常...
标签: BIOS   阅读全文
onda a770s+复位灯一闪一闪的
onda a770s+复位灯一闪一闪的
求助:A770S+复位灯一闪一闪的,且假负载上的VCORE PG RST 电压也跟着跳变,
标签: 求助   阅读全文
