查看: 4050|回复: 11
复位灯一闪一闪
发表于 2012-8-18 17:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装CPU. 测试卡就凉一个12V 其他都灭. 装CPU后就复位灯一闪一闪.   复位针 2。7V  底了吗?
   PCI 测试复位 电压3.3V-2.2V  之间跳动   测试电源口的第8口对地是无穷大(1)  上电后又有了5V -.-? 这是为什么?      有没有那位人兄对这故障了解?
主板OADA.A770
发表于 2012-8-18 17:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-18 18:00:42 | 只看该作者 �
急呀急呀 没人知道?
发表于 2012-8-18 22:21:06 | 只看该作者 �
这个故障太复杂
发表于 2012-8-18 22:41:39 | 只看该作者 �
个人建议换个电源再试试
发表于 2012-8-18 22:54:54 | 只看该作者 �
楼主别急,先理清一下思路,抓住主要故障点,按正常维修办法一解决!
发表于 2012-8-18 23:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-18 23:38:48 | 只看该作者 �
哈哈 我也觉得乱七八糟的
可我就是测到这几个
第一. 电源口8脚 测对地 是无穷大 (短路?)
第二 . 测PIC 复位 电压 在2.5---3V 跳动(不正常?我从那里下手?)
第三. 北桥上的电容有组是0.5V(底了吧? 路线是个供电三极上下管.还有个IC.这里又出问题?)
发表于 2012-8-18 23:43:30 | 只看该作者 �
供电都正常吗 时钟正常不 ? 挑IO复位脚 看是否是IO拉低复位 等拆外设 跑复位排针线路 2.7 v也许正常 也许不正常 有的跑马 和不跑马时 电压不一样
发表于 2012-8-19 00:22:25 | 只看该作者 �
zdd89 发表于 2012-8-18 23:43
供电都正常吗 时钟正常不 ? 挑IO复位脚 看是否是IO拉低复位 等拆外设 跑复位排针线路 2.7 v也许正常 也许不 ...
其他的供电都正常   就北桥 有个0。5V的电压.我感觉不正常 (因为我新手。不管乱下手)
还有个电源8脚对地没数值。无穷大(是不是短路?)
发表于 2012-8-19 15:09:41 | 只看该作者 �
15986240901 发表于 2012-8-18 23:38
哈哈 我也觉得乱七八糟的
可我就是测到这几个
电源8脚是-12V  现在很多板子都用不到-12   可能断开了      你还是刷个BIOS吧   这应该属于不跑码
发表于 2012-8-19 22:10:03 | 只看该作者 �
看看双路供电有没有问题
