查看: 7024|回复: 14
复位灯一闪一闪
发表于 2012-8-20 16:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个电压正常. IC 各个条件也OK
没了思路
发表于 2012-8-20 16:44:24 | 只看该作者 �
具体一点,这说的太笼统了。是什么品牌的什么型号的?
发表于 2012-8-20 16:51:15 | 只看该作者 �
看一下复位开关那里,是不是坏了,一闪一闪,有可能一直在重启,复位电路有小短。
发表于 2012-8-20 16:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 16:51:57 | 只看该作者 �
多量几次供电应该有芯片不正常!我遇见过这样的板就是复位灯一闪一闪的!第一次量供电也是都有!第二次量供电好象是桥供电吧!就没有了!换了芯片好了!估计是芯片没彻底坏吧!供电时有时没有的!
发表于 2012-8-20 17:36:35 | 只看该作者 �
说的不清不楚太笼统了,怎么帮到你啊!大哥
发表于 2012-8-20 22:10:16 | 只看该作者 �
是呀 一直在重起 .  电路跑过  元件测试应该都没问题
发表于 2012-8-21 08:34:26 | 只看该作者 �
根据复位灯一会儿亮一下的经验很可能是座或桥虚焊
发表于 2012-8-21 08:37:15 | 只看该作者 �
什么型号的主板,这样太笼统了,
发表于 2012-8-21 10:52:07 | 只看该作者 �
等高手
发表于 2012-8-21 10:57:48 | 只看该作者 �
想帮也没有法帮,什么都没有
发表于 2012-8-21 11:05:23 | 只看该作者 �
说的太简化了,具体点
发表于 2012-8-27 01:49:19 | 只看该作者 �
遇过这种问题。做南桥OK!可以试试!
发表于 2012-8-27 11:02:30 | 只看该作者 �
到医院看病,跟医生说不舒服,医生也不知道!说清楚,才可以对症下药
发表于 2012-8-27 11:50:48 | 只看该作者 �
我也遇到过 不知道怎么解决
