查看: 11925|回复: 28
请教技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,
发表于 2012-4-17 14:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,不跑码,cpu复位用示波器量也在跳,往前找IO发出的PG
此PG也是在跳,发往南桥和北桥,往前ATXPG正常,VRMPG正常。
以为是IO,换了也一样。
全板供电/时钟正常,刷过bios,bios的CS#片选5V感觉有点高,示波器量无波形,PCI帧信号也无波形。
请教下维修思路。
补充内容 (2012-6-7 11:09):
此板换南桥后ok,遇到4张同样故障的,只有一个客户愿意换桥。换后ok。
发表于 2012-4-17 17:27:41 | 只看该作者 �
重新植株南桥试试
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 06:36
反对楼主: 5
别动不动就叫人做桥。复位灯一闪一闪,桥的机率也不是那么高,一闪就做桥没道理  发表于 2012-4-17 17:42
发表于 2012-4-17 16:07:03 | 只看该作者 �
板上各处供电用示波器打波形。怀疑某个供电不良。
发表于 2012-4-17 16:46:43 | 只看该作者 �
你确定前段总线和北桥电压正常么!
发表于 2012-4-17 22:31:28 | 只看该作者 �
检测下内存供电的 1.8V是否稳定。
发表于 2012-4-18 00:40:29 | 只看该作者 �
82801GB的桥易坏,可以做下桥看看
发表于 2012-4-18 02:05:51 | 只看该作者 �
可不可以照不跑马来修?  感觉是总线数据传输的问题
发表于 2012-4-18 08:29:42 | 只看该作者 �
南桥或IO,都会坏都会这样
发表于 2012-4-18 15:24:31 | 只看该作者 �
复位排针相关电路查了没有?
发表于 2012-4-18 15:46:38 | 只看该作者 �
我也有一片。跟你一样的板子。但问题不一样。我的是开机就档机了。BIOS也刷过了。还是不行。不知道什么问题。有木有高手修到过。球解,,,,
发表于 2012-4-18 16:00:28 | 只看该作者 �
我修了个技嘉 很LZ的一样,擦擦洗洗内存槽就OK了
有点质疑你说的  发表于 2012-4-24 16:45
发表于 2012-4-19 13:47:50 | 只看该作者 �
个人认为是IO发出的PG在跳变,引起的复位跳变,但IO收到的PG正常,IO本身的供电正常,IO也换了,也不知道要查什么了。
发表于 2012-4-19 14:55:09 | 只看该作者 �
是不是BIOS 坏了.
发表于 2012-4-20 17:17:48 | 只看该作者 �
别换南桥一片和你一样的。换了南桥一样。
发表于 2012-4-24 15:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 15:13:31 | 只看该作者 �
我也修到一个,就是一个场管的供电出现问题了,换了啥问题都没有了
发表于 2012-4-24 15:19:32 | 只看该作者 �
换南桥  这种板 一换就好
发表于 2012-4-24 16:46:27 | 只看该作者 �
在确保主板供电都稳定的情况下,在做南桥前,可以考虑拆外设,排除一下
发表于 2012-4-24 17:01:32 | 只看该作者 �
桥的机会大点,先加焊试一下,不行做桥试一下
发表于 2012-4-24 17:12:01 | 只看该作者 �
重新值球吧。
