查看: 2898|回复: 6
一块精英P4M800PRO-M复位灯闪、、
发表于 2012-2-5 10:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块客户主板、拿过手 一点 。主板不跑码,检测卡复位灯一闪一闪的、内存供电有点高、2.83,可是我把内存电源管理给换了、电压还是那些,,现在不知从何查起、、请高手指教指教、、、
发表于 2012-2-5 16:02:45 | 只看该作者 �
南桥虚焊 检查一下南桥供电
发表于 2012-2-5 18:53:42 | 只看该作者 �
是不是CPU的问题呀,CPU是不是烧了
发表于 2012-2-5 19:34:22 | 只看该作者 �
先排除外围设备。再测各个供电,时钟,复位。如果都正常就刷个BIOS吧。内存2。83V正常,这是因为后边没工作 电压才会高一点。
发表于 2012-2-5 22:18:46 | 只看该作者 �
你是几代的内存插槽,,,,,,,一代的话,2.83 不算高啊,正常啊,,,,,如果是2代内存的话,2.83 确实高了点,你说的复位灯一闪一闪的,,,按不跑吗的维修,,,,,,,估计你这个板子,供电时钟复位正常了,
发表于 2012-2-6 09:19:46 | 只看该作者 �
发现这板子坏的真的挺多。
发表于 2012-2-8 11:04:41 | 只看该作者 �
重点查一下南桥供电,看看有没有RT9202和W83321芯片,有的话测量一下
