查看: 4337|回复: 11
945gc-M2复位一闪一闪的
发表于 2012-1-12 13:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事拿来一台联想品牌机,主板是945gc-M2开机不亮,插诊断卡上电,复位一闪一闪的!是不是I/O出了问题!
不跑码就这个样子  发表于 2012-1-12 17:30
发表于 2012-1-12 13:30:21 | 只看该作者 �
你测一下各复位的测试点啊 我的办法是排除法 一个复位点的一个复位点的断 看是哪出了问题
发表于 2012-1-12 13:31:29 | 只看该作者 �
一闪一闪你看倒底是0.5V闪还是1V闪啊
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2012-1-12 14:42:33 | 只看该作者 �
这种现象 按 不跑马修
发表于 2012-1-12 15:52:34 | 只看该作者 �
先测量供电,然后时钟,复位
发表于 2012-1-13 10:30:08 | 只看该作者 �
同意楼上的观点
发表于 2012-1-13 13:05:02 | 只看该作者 �
  问下 复位怎么还有一闪一闪的  要么正常 要么常亮
发表于 2012-1-13 14:20:42 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2012-1-13 15:24:14 | 只看该作者 �
排除一下电源!南桥的问题较多!
发表于 2012-1-14 12:37:08 | 只看该作者 �
闪一下后,过几秒钟再闪一下,一直这样来回的不断地闪!
发表于 2012-1-14 13:15:17 | 只看该作者 �
估计是桥供电出问题了,查一下吧
发表于 2012-1-30 10:06:19 | 只看该作者 �
主板上有短路!
