当前专题: USB3.0不能用
N5110 USB3.0芯片
N5110 USB3.0芯片
DELL N5110 不显示 看电流在来回...就是不亮,测试各个USB接口阻值也正常,后来去掉USB3.0接口板就亮了,猜测 USB3.0芯片问题,型号是TUSB87320,买来换上就好了。
标签: 芯片   阅读全文
华硕K43S USB3.0 REV 4.2 BIOS 测试OK
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B75M-D3V 关机后几秒自动开机,USB2.0接口坏
关机后几秒又自动开机,不管软关机还是强行关机都一样,但是拔掉电源插上不会自动开机,插USB光电鼠标到主板2.0接口鼠标底部红光一闪即灭,插蓝色USB3.0接口正常...
标签: 芯片   阅读全文
华硕H61-mlx3r2.0 USB报错15秒关机
华硕H61-mlx3r2.0 USB报错15秒关机.
标签: 华硕   阅读全文
华硕N55SF REV2.0 USB3.0程序
客户原来是3.0芯片插烧了,换个芯片好了,就把USB3.0的程序给备份下来分享给有需要的伙伴们,绝对可以用的958401
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4A89GTD PRO/USB3.0维修
华硕M4A89GTD PRO/USB3.0不开机,按照流程走一遍,少个3V电压。不多说上图!
标签: 华硕   阅读全文
请问大家USB3.0接口的移动硬盘怎么恢复数据啊
我有个 有坏道的 读取慢应该怎么办
标签: 硬盘   阅读全文
三星900X3C的开机小板 USB是2.0的
如题 求小板一个 USB接口是2.0的那一个,有的联系QQ:326069347
标签: 三星   阅读全文
x84h(k84hr)板号是k43ly 3.1 这个3.0的usb bios有不
有位兄弟有备份的支援一下
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
GA-H67MA-USB3-B3 REV1.0进不了PE,装不了系统。
还是一样,主板的网卡,声卡,USB3.0芯片,COM芯片,全部拆光了,还是一样,桥加焊推动了,还是不行,到底什么问题呢?这也太奇怪了吧。有谁知道的指点一下吧,...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
一个USB3.0扩展卡丢失一个二极管,要修理吗?
自用ACS N202PLUS USB3.0扩展卡,今天清灰时发现不知何时弄丢了一个二极管,如下图930776主控是NEC D720202,查DATASHEET功能如下930779...
标签: 130   阅读全文
A43S USB 3.0BIOS
A43S USB 3.0BIOS
925403A43S是D壳下面的 这个是板子上的925404USB 3.0主控是 ASM1042925406
标签: BIOS   阅读全文
华硕A43s 版号:K43sd 5.0 usb3.0 芯片附近电阻求助
本帖最后由 mask 于 2015-8-21 18:40 编辑华硕A43s 版号:K43sd 5.0 换USB 3.0控制芯片ASM 1042 的时候掉了几个电阻 麻烦手上有在修这片板子的师傅 ...
标签: 华硕   阅读全文
USB3.0的Charger to 3.0芯片请教,谢谢
ACER机器USB3.0接口边上有一芯片,请教下这个是什么型号?芯片上写的FPB3N4,图纸上...补充内容(2015-8-5 10:26):没找到相关资料,这个确定是USB3.0接口用的
标签: 130   阅读全文
USB3.0连接的一个二极管导致的USB对地值为0
图纸为LA-8131P 下图和二极管类似的作用,在这里就叫他二极管吧,今天修到一机器usb3.0的数据线对地值为7欧 明显不正常,经过追查发现与此二极管相连,另一路则...
标签: 芯片   阅读全文
宏基4750G插USB3.0小板有时候不开机
如题,开机的时候都正常。...5V待机被拉没了,刷过BIOS一样,换新的USB小板一样,不插小板都能开机正常,求助中,小板买的时候65几块钱{:4_115:}
标签: 不开机   芯片   阅读全文
西数usb3.0改版图
西数usb3.0改版图
无尚奉献,下载的朋友,回帖是种美德!谢谢!
阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS REV1.0USB15秒掉电维修实例
于是我继续上电,测量电压,结果心凉了,没有电压,第一个帖子里面说OC#信号是5V过来,然后用两个电阻分压,得到3.3V的电压,于是我找哪里有5V电压,测得旁边...
标签: 华硕   阅读全文
老本本扩展USB3.0大神勿喷!跟图!
老本本扩展USB3.0大神勿喷!跟图!
老本本扩展USB3.0大神勿喷!跟贴图!
阅读全文
老本本扩展USB3.0大神勿喷!
老本本扩展USB3.0大神勿喷!
express扩展usb3.0很简单,X宝上有成品,买回来插上就能用,而对于没有这个插口的本子来说只能从mini pcie下手了,但是在扩展usb3.0的前提下,必须保证外观以及...
标签: Windows   阅读全文
