查看: 4419|回复: 36
一个USB3.0扩展卡丢失一个二极管,要修理吗?
发表于 2015-9-13 13:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用ACS N202PLUS  USB3.0扩展卡,今天清灰时发现不知何时弄丢了一个二极管,如下图
主控是NEC D720202, 查DATASHEET功能如下
现在想请教有必要修理吗?主要担心拷资料时会不会不稳定,或者影响板卡寿命.
若必须维修,用什么型号的二极管?请大哥们懂的指导一下,
谢谢!
发表于 2015-9-17 19:29:51 | 只看该作者 �
补上最好,厂家既然用它,肯定有它的作用
发表于 2015-9-13 14:07:45 | 只看该作者 �
能正常使用就不用管它
发表于 2015-9-13 15:07:26 | 只看该作者 �
随便找个肖特基二极管装上,估计是供电方面的。没有它板卡能正常工作吗?
发表于 2015-9-13 15:19:37 | 只看该作者 �
这个应该是供电用的,没有他应该不行吧
发表于 2015-9-13 16:50:40 | 只看该作者 �
看起来,像是升压二极管,随便代换,用不了几分钟,就得要漂烟
发表于 2015-9-13 17:28:48 | 只看该作者 �
从图片上的PCB走线来看,此二极是一个防电流倒灌,起反向隔离和保护作用的。最好是补上,用一个电流1A左右的肖特基二极管代换即可。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sxxzxy + 5 很给力!
发表于 2015-9-13 17:47:42 | 只看该作者 �
基本上从其它板上拆个下来直接换上就行了
发表于 2015-9-17 18:49:17 | 只看该作者 �
现在还要用这种USB的扩展板吗?一般主板都有六个至八个USB口了,至少都有四个了,应该够味用吧,但很佩服楼主那种精神,楼主用一段时间无事,应该问题不大了!
发表于 2015-9-17 20:29:33 | 只看该作者 �
支持大伙的意见,不要管他,看你也不是专业人士,能用就不要折腾,不能用就出钱修吧
发表于 2015-10-7 10:37:27 | 只看该作者 �
供电会受到影响
发表于 2015-10-7 11:15:47 | 只看该作者 �
没图纸还真不好判断,找个普通二极管装上,最好主板上拆个安全
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sxxzxy + 5 赞一个!
发表于 2015-10-7 11:49:29 | 只看该作者 �
能用就用,不能用再换
发表于 2015-10-7 11:56:44 | 只看该作者 �
防插反保护的吧,装上的安全一点
发表于 2015-10-7 12:58:09 | 只看该作者 �
看起来像是稳压二极管,楼主可用万用表,测二极管的两端,要是其中一段接地的话,就确定是稳压二极管了,不然的话就得要慢慢分析了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sxxzxy + 5 很给力!
发表于 2015-10-7 21:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么容易掉
发表于 2015-10-8 09:44:42 | 只看该作者 �
能正常使用就不用管它
发表于 2015-10-8 09:49:25 | 只看该作者 �
没图纸不好判断啊
发表于 2015-10-8 09:58:18 | 只看该作者 �
不会影响啥寿命的  板上找个二极管就可以了
发表于 2015-10-8 11:08:58 | 只看该作者 �
这个可以补回去 因为这种二极管主板上很常见   如果卡现在还能使用 二极管又一端接地   肯定是稳压二极管
