查看: 4290|回复: 2
[维修资料]
老本本扩展USB3.0大神勿喷!
发表于 2015-7-10 22:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讲一个笔记本扩展USB3.0的小方案
        先涨姿势:USB2.0的最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s){来自百度百科}
我们追求的是速度,所以暂且了解到这里,废话不多说,开始
        楼主的本本是华硕的X43U,2012年买的,这机器不好意思拿来谈配置,详情找度娘。
        目前网上能查到的扩展usb3.0的方法貌似有两个(有意见请保留):一个是express接口扩展,这种接口在那种老机器上有很多,基本属于2010年以前这个档,以后的时间似乎很少再看见带这种接口的新品了,第二个mini pcie扩展,也就是我们的内置网卡插槽,至少大部分都是mini pcie。express扩展usb3.0很简单,X宝上有成品,买回来插上就能用,而对于没有这个插口的本子来说只能从mini pcie下手了,但是在扩展usb3.0的前提下,必须保证外观以及功能正常,既然是无线网卡的mini pcie,那么无线连接的问题不得不考虑在内,部分机器上面有两个mini pcie另当别论。
mini pcie扩展usb3.0板子六十块钱,剩下的材料自备 解释一下那个5V供电,mini pcie不带5V,为了使USB正常工作,寻找一个5V是必要的,图为sata供电,但是笔记本如果改装sata供电的话又要大费周章,因为只是5V,所以果断拆掉,意外的是座子下面还有个4pin供电,量了一下,竟然是通的,如此甚好,大部分网卡均采用半高设计,对于这个大家伙来说,根本放不下,所以4pin供电之后,sata供电的部分基本可以报废了,直接美工刀裁掉,尺寸刚刚能插进笔记本以看见后面切掉的部分,其他暂且忽略
接下来,安排usb的输出位置,既然要输出3.0,那么报废一个2.0完全有必要,顺便解决前面的5v供电问题此前拆过的笔记本,大部分都是耳麦跟usb集成在一个小板上的,所以选择在这里动手,尽量不动主板上的接口,先拆下usb2.0,然后在这个接口的背面引出5v地线和数据线,正面用来固定usb3.0的母头,这个可以从废旧主板上拆,固定的方法就各显神通吧,可以剪刀剪一个卡扣,然后焊接,比较牢固 位置控制在原来的位置,方便安装        前面说到从背面接出5v和数据线,所以5v可以直接用在3.0的供电上,至于数据线则用来解决无线的问题,直接用usb网卡代换,越小越好,拆掉外壳,直接焊接在上面,注意线序,简单,这个就不说了,楼主用的是在2345兑换的水星300M,确实舍不得拆。。。
        讲最重要的问题,因为度娘给了很多意见,所以最后还是靠自己解决,就是9针的usb母头与19针(或者20针)3.0连接器的连接问题,因为针脚定义搞丢了,而且又太乱,所以直接用数字代替 处理器 AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics
内存容量 6.0GB
显卡 AMD Radeon HD 6320 Graphics
硬盘 ST9500325AS (500GB)
主板 K43U (1.0)
网卡 1、Realtek PCIe GBE Family Controller
2、Realtek RTL8192CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
声卡 1、Realtek High Definition Audio
2、AMD High Definition Audio Device
显示器 CMI:1b00  分辨率:1366x768
当前操作系统 Windows 10 64位
发表于 2015-7-11 00:23:23 | 只看该作者 �
3.0的速度,没有实际测试过,不知道速度与2.0在实际相差多少
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-7-30 13:47:43 | 只看该作者 �
高手中的圣手啊,硬生生多出个USB3.0来
